mine
Schrauben für Sitzschublade
hallo
uiuiuiui ...mal wieder ne blöde frage :
Welche schrauben muss ich im baumarkt
zur befestigung der sitzschublade kaufen ?
die löcher sind in der sitzkonsole schon vorhanden. (450 /2005)
Nette grüsse
mine
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 09.04.2009 um 13:13 Uhr ]
Am 09.04.2009 um 13:11 Uhr hat mine geschrieben:
hallo
Nette grüsse
mine
Werkseitig ist die Befestigung mit 'Blindnieten' vorgesehen:
Teilenummer: Q0007256V000000000
Bezeichnung: Blindniet AL/ST
7 Stück à 0,39 (netto) macht gesamt € 3,25 brutto.
Befestigung mit Schrauben möglicherweise sinvoller da problemlose Demontage möglich.
Kann dir da aber keine Tipps geben.
Mein 450-er hatte keine Löcher, da hatte ich mit einem Gewindeschneider (ich glaube ein M5 Gewinde) reingeschnitten und mit normalen Schrauben befestigt.
fG
werniee
hallo wernie
danke für die tips
da ich eine wahre vollniete im schrauben bin
will ich die schublade anschrauben :-D
müsst ich dann nur , da die löcher schon vorhanden sind , blechschrauben M5 besorgen ?
oder haben die eine exaktere bezeichnung ?
sorry..
nette grüsse
mine (blond)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 09.04.2009 um 13:38 Uhr ]
Ich würde Blindnieten nehmen... die kann dir einer bei einem Einbruch nicht rausschrauben... Denn eine VERSCHLIEßBARE Schublade hat ja auch seinen Sinn... Nur wenn du die mal eben mitnehmen kannst, macht auch die Schließfunktion keinen Sinn mehr ;-)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
sorry manuel
nicht abschliessbar
und ...dann...weiss ich nicht mal was blindnieten sind
geschweige , dass ich die auch noch
reinschiessen kann :-D
nette grüsse
die niete mine(blond)
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 09.04.2009 um 13:43 Uhr ]
Am 09.04.2009 um 13:41 Uhr hat mine geschrieben:
sorry manuel
nicht abschliessbar
nette grüsse
Das sind keine 'Blindnieten' obwohl mas das durchaus vermuten könnte, nein, es ist schon sowas gemeint! Zum befestigen nötig!
Zu den (Blech-)Schrauben in bereits vorhandenen Löchern resp. Größe kann ich dir leider nicht weiterhelfen :cry:
fG
werniee
[ Diese Nachricht wurde editiert von werniee am 09.04.2009 um 14:02 Uhr ]
danke wernie
wird sich wohl kaum lohnen...
schublade ist vom smart- sommerfeld
und gebraucht..
nette grüsse
mine
Am 09.04.2009 um 13:38 Uhr hat manuelb geschrieben:
widerspreche ungern, aber: wenn Sitzschublade verschlossen -mit Schoß passend für Zündschlüssel (IMHO nur wenn werkseitig verbaut, insbesondere Cabrio) kommst du nicht an die Schrauben ran, da durch Vorderseite der Schublade vollständig abgedeckt!
fG
werniee
[ Diese Nachricht wurde editiert von werniee am 09.04.2009 um 14:06 Uhr ]
Am 09.04.2009 um 14:03 Uhr hat mine geschrieben:
danke wernie
und gebraucht..
nette grüsse
mine
was hast du für die 'Gebrauchte' bezahlt?
50 €
sieht ziemlich neuwertig aus
nette grüsse
mine
push
mmmhhhh....Bei diesem Reservoir an Smartkennern
keiner ne idee , was ich für schrauben brauche ?
nette grüsse
mine
[ Diese Nachricht wurde editiert von mine am 10.04.2009 um 10:07 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
