Happysmarty
16" Digitec Felgen
für ForTwo + Roadster:
Verkaufe 16 Zoll Digitec Felgen, von MAS ITALY, Sagitta, das schöne 10-Speichen Design, Felgenrand Poliert, der Stern silber lackiert. Vorne 6,5" ET 25mm, hinten 7,5" ET-10 mm.
Die Felgen sind praktisch neu, wurden nie gefahren, liegen aber schon mehrere Jahre, Zustand also Top, nur kleine Oberflächenkratzer, eine hat 3 kleine Punkte am Rand aussen, 1-3mm lang, übliche minimale Montagespuren der Reifen. Keine Oxydation, Bordsteinschäden oder ähnliches. Es waren lediglich Reifen montiert, Klebegewichte (innen) sind noch dran.
Incl. Gutachtenkopie, ohne Nabenkappen, ohne Radschrauben, finde ich leider nicht mehr, benötigt werden normale Kegelbundschrauben
600 Euro (für 4 Felgen, ohne Reifen) + Versand, ca 20 Euro
Waren für einen Roadster gedacht, es sind noch neue, aber inzwischen gut 5 jahre alte Reifen Dunlop SP 9000 in der Größe 205/40ZR16 und 225/35ZR16 montiert. schon das aktuelle Profil.
Mit diesen Reifen 750 Euro komplett, Versand dann ca. 40-50 Euro, oder lieber Selbstabholung im Raum Köln/Bonn.
Mögliche Reifen für den 42: vo+hi 195/40ZR16 oder vo 195/40ZR16 und hi. 215/35ZR16.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Happysmarty am 16.04.2009 um 00:10 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Happysmarty am 18.04.2009 um 15:27 Uhr ]
SRC 60kw
