SmartiMaik
Probleme mit Smart
Hallo
habe seit einigen Wochen Probleme mit meinen Smart, andauernd kommt die Motorkontrolleuchte.
gefundene Fehler:
Code p2049 - sonderheizung 1 vor kat
Code p2039 - querbeschleunigungssensor
Code p2056 - schaltungsposition getriebe
Code p 202f - gangsteller
kennt jemand bzw. hat jemand das gleiche Problem. meine Werkstatt findet einfach nix.
Gruß Maik
Am 10.04.2009 um 15:25 Uhr hat SmartiMaik geschrieben:
Heisst das jetzt, daß diese dauernd leuchtet oder daß sie ab und zu aufleuchtet?
Sollte sie dauernd leuchten, solltest Du dringend die Werkstatt wechseln, und das wäre auch angebracht, wenn sie ab und zu aufleuchtet.
Von einer Werkstatt würde ich eine etwas professionellere Arbeit erwarten als diese!
Handelt es sich hierbei um ein SC oder um eine andere Werkstatt?
Wundert mich ja, daß noch keine Materialschlacht veranstaltet wurde und Lambdasonde, Querbeschleunigungssensor, Kupplungs- und Schaltaktuator getauscht wurden!
Man könnte ja den Fehlerspeicher mal löschen und dann sofort nach dem erneuten Aufleuchten nochmal auslesen. Das nennt man dan planvolles herangehen an einen Fehler oder auch Fehlersuche mittels Fortgeschrittener!
Ich denke mal, wenn es sich nur um die Motorkontrolleuchte handelt, wäre am plausibelsten noch die erste Fehlermeldung, nämlich irgend etwas mit der Lambdasonde, muß nicht mal die Sonde selbst sein, sondern könnte auch auf die Verkabelung hinweisen.
Wenn es der Querbeschleunigungssensor oder die Aktuatoren des Getriebes wären, wären die Auswirkungen andere und es würden auch andere Leuchten angehen.
Aber Fehlerursachen orakeln ist halt aus der Ferne immer ein wenig schwierig!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2009 um 16:15 Uhr ]
war bei einer freien Werkstatt wo ich bis jetzt immer meine Autos hin gebracht habe und nie Probleme gehabt aber anscheinend sind die damit überfordert. die kontrolleuchte leuchtet durchgehen bis die Fehler gelöscht wurden, dann mal paar tage fahren und es geht wieder von vorn los. übrigens war ich gerade mal in der Garage habe mal unter den Bezug im fußraum geschaut und siehe da der smart ist wortwörtlich nicht dicht alles nass. kann das das Problem evtl. sein.
Na ganz so trivial ist die Technik des Smart dann doch ned, aber das ist mittlerweilen bei anderen Fahrzeugen auch so.
Aber die Methodik der Fehlersuche ist trotzdem erst mal Fahrzeugunabhängig.
Feuchtigkeit im Smart ist immer ein Problem, je nachdem, wo sie her kommt.
Hast Du ein Coupe oder Cabrio?
Wenn das Wasser durch eine undichte Windschutzscheibe rein läuft, kann es ganz gut die Zentralelektrik, das SAM fluten und für Probleme sorgen.
Beim Coupe sind die hinteren Seitenfenster oft undicht, das bahnt sich das Wasser auch den Weg nach vorn in den Fußraum.
Das Wasser könnte etwas mit Deinem Problem zu tun haben, aber das ist aus der Ferne noch schwieriger zu sagen.
ich fahre ein coupe, aber wie soll ich nun den fehler finden sc münchen hab ich echt keinen bock denn die wechseln alles aber nix richtig. einmal nie wieder dahin.
Sind denn die Fehler, die Du oben aufgelistet hast, immer alle vorhanden, wenn Du den Fehlerspeicher ausliest?
Der Umgang mit Fehlermeldungen aus dem Fehlerspeicher ist bereits der erste Schritt der qualifizierten Fehlersuchmethodik, die ich angesprochen habe!
Hast Du sonst noch Auswirkungen außer der, daß die Lampe aufleuchtet oder funktioniert sonst alles ganz normal?
Das Ganze könnte auch ein Kabelbaumschaden sein, das tritt beim Smart gar nicht mal so selten auf. Marderverbiss wäre ebenfalls eine Möglichkeit.
Aber wie gesagt, aus der Ferne schlecht zu sagen.
so ist alles normal. mader ist es auf keinen fall da er immer in der garage steht. hab mir gerade meinen smart mal genauer angeschaut unter den hinteren seiten scheiben habe ich wasser ränder!?
Hm, hatte auch mal einen im Heck undichten 309er. Nach einem heftigen Gewitterguß stand dann das Wasser im Beifahrerfußraum hoch genug, daß man hätte Aquarienfische einsetzen können. Da Du eine Garage hast, würde ich versuchen die Innenverkleidung rauszunehmen und das Auto innen erst mal trockenzulegen. Anschließend ohne Teppiche durch eine Waschanlage fahren. Vielleicht hat ja der doch nicht ganz Ahnungslose eine Idee, wie Du die Stellen dicht bekommst, die sich dann möglicherweise als undicht herausstellen?
Peter
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
