Smart-Wuschl
Tieferlegung?!?!
Also im Prinzip wäre, dank der vielen Beiträge, die ich über die Suchen Funktion gefunden habe, die Tieferlegung ja kein Problem.
Aber die 21er Mutter, mit der der Dämpfer oben befestigt ist, ist an meiner Kugel total festgerostet (Geht auch mit Schlagschrauber nicht auf) Hat da jemand noch n rettenden Tipp befor ich verzweifel?!?!?!? (Rostlöser hilft auch nicht hab ich schon probiert!
DANKE schon mal
Sandra
Klein, aber OHO!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart-Wuschl am 10.04.2009 um 20:26 Uhr ]
Geht nicht, gibts nicht!
Kolbenstange des Dämpfers durchflexen......
oder VORHER mal versuchen, die Mutter mit einem scharfen Meissel zu sprengen !!
smää smäää smäääääääääääää
Wenn es nur darum geht das komplette Federbein raus zu bekommen dann hätte ich einen besseren Tipp:
- den kleinen Aluteller oben am Federdom vom Gummiring befreien,
- dann mit einer Wasserpumpenzange den Rand einfach noch innen in Richtung Muter biegen,
- da der Aluteller recht dünn ist brincht das Alu und man kann den Rand komplett nach innen bewegen,
- im Anschluss hat man erst einmal genügend Platz um das komplette Federbein nach unten wegzuziehen,
- somit hättest Du erst mal das Federbein draussen
Ähem, Du hälst aber auch die Kolbenstange mit nem Imbus dem Schraubenschlüssel gegen, oder? Weil ewähnt hast Du es nicht!
Rostlöser nen Tag vorher benutzen hilft auch ungemein :roll:
Danke für die tipps.
Der Rostlöser wurde eine woche vorher täglich einmal aufgetragen (weil bereits erfahrung mit den verrosteten schrauben am Domlager)
Auch mit dem 7er Imbus habe ich gegengehalten, der ist aber mittlerweile durchgerutscht (also kaputt)!
@chaoti: aber dann ist der Aluteller ja kaputt (Nützt ja nich wenn das Federbein draußen ist und dann nicht wieder rein geht)
@lurch: dto. Ich wollte eigentlich keinen neuen Dämpfer kaufen, sonder das Auto nur mit Federn tieferlegen!
Sandra
Am 11.04.2009 um 12:20 Uhr hat Smart-Wuschl geschrieben:
Tja, wenn Du die Schraube nicht auf bekommst, wird Dir wohl nix anderes übrig bleiben. In Abhängigkeit von der Laufleistung Deines Smart sind neue Stoßdämpfer vielleicht gar ned das Schlechteste, und so teuer sind se dann au wieder ned!
Also nochmal Vielen Dank an alle creativen Vorschläge
Wir haben die Schraube auf!!!!
(ist allerdings jetzt auch kaputt - aber nur die Schraube, alles andere ist noch heil)!!!!!
    • Hier nochmal etwas zur Entwicklung der Restriktoren in den Wahler Thermostaten. Vor einigen Jahren, also z.B. vor 7 oder 8 Jahren oder 2011 wie oben erwähnt, hatten die Thermostaten gar keine Restriktoren. Alle Anschlüsse waren sichtbar vollständig geöffnet.    Dann kam die Generation mit separat eingesetzten Restriktoren. Das war ein Einsatz in einem der Anschlüsse mit einer Bohrung von 9,0 mm Durchmesser. Von außen gut sichtbar. Diese Generation war letztes Jahr ein paar Monate lang komplett ausverkauft bei allen Händlern.    Anfang 2024 gab es dann wieder neu produzierte, und Überraschung, Wahler hat die Gußform geändert. Der Restriktor ist jetzt eine direkt am Thermostateinsatz angegossene Engstelle und kein separates Teil mehr. Somit spart Wahler Herstellung und Einbau eines zusätzlichen Teils.  Also nicht verwirren lassen wenn ihr einen nagelneuen Wahler Thermostaten kauft und keinen Restriktor seht.
