ALLIsmart
Optimax und Co.
nächsten Mittwoch bekomme ich nun meine Kugel (Smart Pulse) ausgeliefert.
Ich möchte ihm natürlich von Anfang an nur den besten Sprit gönnen.
Aus vielen Antworten konnte ich schon ersehen, dass man mit Shell Optimax sowohl besseren Durchzug, Motorschonung aber auch eine minimale Spritersparnis erzielen kann.
Frage: Welcher Sprit, insbesondere die Marke, ist das beste für meinen Kleinen. Man hört in der Werbung soviel über "Schwefelarmen" bzw. "Schwefelfreien" Sprit.
Was ist den nun am besten (der Mehrpreis gegenüber normalem Super ist es mir wert, wenn es meiner Kugel gut tut)?
Im Vorraus schon vielen Dank für Eure Antworten. Dieses Forum ist super!
ALLIsmart :)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt kann ich meiner Kugel wirklich gutes tun.
ALLIsmart :)
Hi
Also ich tanke seid einiger Zeit immer diesen "Flugzeug-Diesel" .
Ich finden damit läuft er ganz gut.
Auserdem ist besonders bei diesem zu bemerken das dieser immer einen Pfenning billiger ist.
Auserdem kann man dort seinen Smart billiger waschen lassen.
Ach ja, Flugzeug-Diesel ist evtl. etwas verwirrend...
aber
es
steht
doch
JET-Diesel
dran.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 13.12.2001 um 01:24 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Whats up?! 8-)
Mein Smartie (Pulse 61ps,bj.märz 01,)kriegte von anfang an nur SuperPlus98.(Erster Ölwechsel @5000km).Wenn ich in D war,tankte ich natürlich Optimax.
Komischerweise gibt es das in CH nicht.Nach 20tkm(das war nach ca.6 monaten der fall),begann ich alle 2tkm eine halbe Flasche STP Octan Booster reinzugiesen. Hui,dann ging die Kugel ab wie ein geölter Blitz.
Checkt mal www.stp.com
Thema Verbrauch: Min.4.6l
Max.8.4l
Jetzt,bei dieser saukälte genehmigt er sich-bei normaler Fahrweise- 5.5-6.5l, obwohl er jede Nacht in Garage steht.
Schlussendlich ist es mir echt egal,wieviel er säuft,schliesslich will ich ja vorwärtskommen!!!
Smartie hat jetzt 33tkm drauf (nach nur 11Mnt). Hatte bis jetzt noch NIE ein Problem.
Trotz Octan Booster wird er NIE kalt getreten,Turbo wird nie heiss abgestellt.
Freu mich schon wieder auf den Sommer,dann kommen die Brabusfelgen und der Brabuspoilerkit(vorne+seite) ran.So wie er jetzt aussieht,macht er echt keine Laune. :-?
PS an alle Soundfreaks:Hab den Pionner Doppel-Din(FH-P6600R)+entsprechendem Soundboard eingebaut.Zusätzlich Ericsson HCA 10 als FSE=macht Laune.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
