ALLIsmart
Optimax und Co.
nächsten Mittwoch bekomme ich nun meine Kugel (Smart Pulse) ausgeliefert.
Ich möchte ihm natürlich von Anfang an nur den besten Sprit gönnen.
Aus vielen Antworten konnte ich schon ersehen, dass man mit Shell Optimax sowohl besseren Durchzug, Motorschonung aber auch eine minimale Spritersparnis erzielen kann.
Frage: Welcher Sprit, insbesondere die Marke, ist das beste für meinen Kleinen. Man hört in der Werbung soviel über "Schwefelarmen" bzw. "Schwefelfreien" Sprit.
Was ist den nun am besten (der Mehrpreis gegenüber normalem Super ist es mir wert, wenn es meiner Kugel gut tut)?
Im Vorraus schon vielen Dank für Eure Antworten. Dieses Forum ist super!
ALLIsmart :)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt kann ich meiner Kugel wirklich gutes tun.
ALLIsmart :)
Hi
Also ich tanke seid einiger Zeit immer diesen "Flugzeug-Diesel" .
Ich finden damit läuft er ganz gut.
Auserdem ist besonders bei diesem zu bemerken das dieser immer einen Pfenning billiger ist.
Auserdem kann man dort seinen Smart billiger waschen lassen.
Ach ja, Flugzeug-Diesel ist evtl. etwas verwirrend...
aber
es
steht
doch
JET-Diesel
dran.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 13.12.2001 um 01:24 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Whats up?! 8-)
Mein Smartie (Pulse 61ps,bj.märz 01,)kriegte von anfang an nur SuperPlus98.(Erster Ölwechsel @5000km).Wenn ich in D war,tankte ich natürlich Optimax.
Komischerweise gibt es das in CH nicht.Nach 20tkm(das war nach ca.6 monaten der fall),begann ich alle 2tkm eine halbe Flasche STP Octan Booster reinzugiesen. Hui,dann ging die Kugel ab wie ein geölter Blitz.
Checkt mal www.stp.com
Thema Verbrauch: Min.4.6l
Max.8.4l
Jetzt,bei dieser saukälte genehmigt er sich-bei normaler Fahrweise- 5.5-6.5l, obwohl er jede Nacht in Garage steht.
Schlussendlich ist es mir echt egal,wieviel er säuft,schliesslich will ich ja vorwärtskommen!!!
Smartie hat jetzt 33tkm drauf (nach nur 11Mnt). Hatte bis jetzt noch NIE ein Problem.
Trotz Octan Booster wird er NIE kalt getreten,Turbo wird nie heiss abgestellt.
Freu mich schon wieder auf den Sommer,dann kommen die Brabusfelgen und der Brabuspoilerkit(vorne+seite) ran.So wie er jetzt aussieht,macht er echt keine Laune. :-?
PS an alle Soundfreaks:Hab den Pionner Doppel-Din(FH-P6600R)+entsprechendem Soundboard eingebaut.Zusätzlich Ericsson HCA 10 als FSE=macht Laune.
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich setze mal vorraus, daß der Dieselkraftstoff (als solcher), die Filter und die Batterie "i.O." sind !   Zu "meiner Startprozedur" an den zwei hier vorhandenen 450er cdi (1x 2005, 1x 2006): Fußbremse treten, Schlüssel auf Position "1", Wählhebel auf "N". Dann "lauschen" und "schauen".   "Lauschen" auf das typische leise Surren der Dieselkraftstoffvorförderpumpe (im Tank im Zwischenboden unter dem Beifahrersitz), bis dieses eben wieder "aus" ist. Ich gehe dann davon aus, daß sich der erforderliche Vorförderdruck für die Hochduckpumpe(HDP) aufgebaut hat und auch an der HDP zur Verfügung steht.   "Schauen" (gleichzeitig zum lauschen) ins "Cockpit" zu den Kontroll-Lämpchen. Hier zu den üblichen, die angehen zum "Selbst-Test" (ABS/ESP/Airbag) und insbesondere zur "Vorglühkontrollleuchte". Wenn die dann ausgehen, Schlüssel weiterdrehen auf Position "2". Sich freuen, daß der Motor nach wenigen KW-Umdrehungen willig seine Arbeit aufnimmt. So ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung. Bei mäßigem oder strengem Frost lasse ich auch schon mal 2x Vorglühen zum ersten Startversuch.   So, bis hier habe ich eigene Erfahrungen. Hat auf beiden Fahrzeugen so problemlos funktioniert, ganzjährig seit 16/17 Jahren und bei beiden deutlich über 200k KM. Dieselmotoren sind m.M.n. für häufigen Gebrauch und Langstrecken (Motor sollte warm werden/Betriebstemperatur, auch über längere Zeit) eher geeignet.   "Abgasrückführsystem" / AGR. Aus Gründen der Schadstoffverringerung bekommt der Motor einen Teil seiner eigenen Abgase (Exkremente) über das im Ansaugtrakt befindliche AGR-Ventil wieder zugeführt. Wie man sich das schon vorstellen kann, ist das (auch der Technik) nicht besonders "lecker" und kann in Verbindung mit ebenfalls aus der Kurbelgehäueentlüftung stammenden Öldämpfen, die auch auf der Ansaugseite zugeführt werden zu "Übelständen" führen. Dann verdreckt/verölt der Ansaugtrakt und im AGR werden dem dann noch Rußpartikel zugegeben, was das AGR und den Ansaug- bzw. Drucktrakt "vollschmoddert"/verkokt. Reinigung: Ich baue das AGR dazu aus und zerlege es vollständig, reinige es vollständig und baue es wieder ein. (Einfach nur den "Stecker" ziehen bringt wohl nix, weil das Motormangementsystem merkt das und geht in den Notlauf). Es gibt elektronische Simulatoren und Verschlußmöglichkeiten (funktionieren auch wohl...), die sind aber "Illegal" und die Betriebserlaubnis erlischt, weil die Abgasklasse nicht mehr stimmt.....   Zum Testen, ob die Startunwilligkeit an eben dem AGR liegt, kann man den Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen (das meinte wohl Funman).     Beim Startvorgang (und dem Anliegen des Vorförderdruckes) bringt die Hochdruckpumpe (HDP) den Druck im Rail auf den erforderlichen Wert, daß über die Steuerung dann über die Injektoren der Dieselkraftstoff zum richtigen Zeitpunkt in die einzelnen Zylinder mit hohem Druck/feinstzerstäubt eingespritzt wird. Dieser erforderliche Druck liegt meiner Kenntnis nach bei mehreren 100 bar. Dazu wird dem Motorsteuergerät über einen Raildrucksensor mitgeteilt, wie hoch der Druck ist. Erst bei entsprechender Drucklage wird überhaupt eingespritzt. Nun gibt es aber mehrere Möglichkeiten, daß die HDP den erforderlichen "Hochdruck" (bei den KW-Umdrehungszahlen, die der elektrische Anlasser erreichen kann) nicht erreicht: Undichtigkeiten an/in der HDP: Wenn äußerlich, das tropft oder gar "pieselt" es. Einer oder mehrere Injektoren können (innerlich) so weit verschlissen oder sonstwie beschädigt sein, dass die Dieselleckölmenge/Rücklaufmenge in Relation zu den geringen Volumina, die die HDP verdichtet, zu groß ist und deshalb der erforderliche Druck zum Einspritzen nicht erreicht wird. Dazu kann man die Rücklaufmengen an den Injektoren messen. (Wenn stark ungleich /z.B. 1 "Ausreißer" , könnte/dürfte hier der Fehler liegen). (Das meinte wohl auch Funman).   Das der Motor unter Zugabe von "Starthilfespray" startet und funktioniert, kann in diese Richtungen deuten.   Beide Prüfmöglichkeiten sind ja nun nicht sooo aufwendig. Es dürfte zur Rücklaufmengenmessung auch einiges im Forum und im www stehen (auch mit Bildern, Filmchen und Anleitungen). Es gibt auch spezialisierte Firmen, die ältere Injektoren prüfen/aufarbeiten können /wenn es denn an denen liegt.   Ich hatte diese "Herausforderungen" so (noch) nicht. AGR-Reinigung sehr wohl.   So, ich hoffe, daß ich nicht zu ausführlich war und wünsche viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen     hedwig
