sveagle
Leichte Startprobleme
Hallo zusammen
Seit ein paar Tagen fällt mir beim Anlassen des Motor´s auf das dieser wie ein alter Diesel anspringt (Benziner).
Als würde er erst auf 2 Zylindern laufen für etwa 2 sec. und dann ist der Spuck vorbei,danach läuft der Motor wie immer.
Keinerlei Rauchzeichen zu erkennen. :(
Was könnte das sein,es tritt auch nur bei kalten Motor auf,bei warmen Motor startet er normal.
Wann wurden denn zum letzten Mal die Zündkerzen nachkontrolliert?
Wäre zumindest eine der Möglichkeiten.
Die Zündkerzen hab ich vor 10tkm selber gewechselt er hat jetzt 55tkm drauf.
Ist ein 42 61PS (84PS) Bj.2004
Batterie ist etwa 2 jahre alt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 11.04.2009 um 11:43 Uhr ]
HAllo,
bei Flugzeugmotoren nennt man das beim Kaltstart "morning sickness" - soll bedeuten: Bei den betroffenen Zylindern klemmt eine Ventil (meistens Auslass) und schließt nicht mehr völlig - und nach ein paar Sekunden läuft es wieder.
Beim Flieger werden die Kollegen dann hektisch - im Falle des Smart würde ich sie Sache beobachten - eventuelle hilft frisches Öl. Ansonsten einen smarten Service hinzuziehen.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 11.04.2009 um 12:42 Uhr ]
Emil
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos @MMDN   Die Bedenken mit der erschwerten Demontage nach langer Standzeit hatte ich auch, kann diese aber nicht wirklich teilen/bestätigen (wegen meiner bisherigen Erfahrungen).   Deswegen hatte ich zurückliegend die geübte Praxis, beim durch die Glühkontrolle angezeigten Defekt 1 GK dann alle 3 GK zu demontieren und auf der Werkbank zu messen und auf Glüherscheinungen an deren Spitze zu prüfen (ähnlich der neuen Anleitung von MMDN). (Dann nur die defekte GK gegen neu wieder einzubauen, die "alten"/funktionierenden an ihrem angestammten Platz. Etwaige "Aufblähungen" an den Spitzen der GK habe ich bisher nicht beobachten/feststellen können (GK original MB/Smart und Meyle)). Da das bisher IMMER (mit Gefühl und heißgefahrenem Motor) relativ problemlos funktionierte, beschränke ich mich in jüngerer Vergangenheit auf die nur hoch-ohmige GK. (Grob-motorige/Übereilige kriegen hingegen ALLES kaputt).   Aber Achtung: Ich kann mir vorstellen, daß defekte GK bei längerer Nutzung auch "festrußen/festbacken" könnten, deswegen wechsele ich defekte GK sehr zeitnah..... Ich vermute, daß funktionierende GK beim Glühen etwaigen Ruß an der Spitze verbrennen könnten.....   Wer meine Vorgehensweise nicht möchte, dann BITTE NICHT NACHMACHEN !!!!! (Für sehr vorsichtige "Bedenkenträger" empfehle ich dann ein Wechsel-Intervall gegen NEUE GK ähnlich den ZK beim Benziner / alle 30 000 KM oder spätesten alle 2 Jahre: Dann dürften die GK weder ausgefallen noch "schwergängig" sein, die Kosten dürften ähnlich sein bei 3xGK und 6xZK).     Jeder wie er mag. Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
