loucash
[S] Cabrio Verdeckschalter
hi,
wie im titel!
suche den schalter, der neben dem schalthebel in dieser öffnung sitzt! am besten mit der passenden konsole, also nicht nur den schaklter ansich ;-)
hat jemand sowas übrig?
gruß, lucas
