DieWeb
Suche Bodypanel Komplettsatz für Coupe 2003
Hallo! Ich suche einen Komplettsatz Bodypanels für meinen Smart! Er ist ein Coupe BJ 2003 mit Facelift! Farbe erstmal egal, bin für alles offen! Bitte Angebote direkt mit Preisvorstellung schicken!
Danke und Gruß Vanessa!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DieWeb am 12.04.2009 um 17:22 Uhr ]
Also komplett habe ich nicht. Aber einige Teile. wenn du interesse hast dann schau mal in meinem Fred vorbei und wenn du an was interessiert bist melde dich bei mir
Benny
