Fuss-im-Ohr
Frequenzweiche Mundorf anschließen
hi, ich wollte fast schon Matze ne PN schicken, aber so haben evtl auch andere was davon ;-)
ich habe eine Mundorf Frequenzweiche wie auf dem Bild erkennbar, nur leider wenig Plan von den Anschlüssen :cry:
ich habe Andrian HT, Andrian MT, und 2 SUB
sicher kann einer helfen, ich will jetzt nicht noch was kaputt machen
Anschlüsse sind:
+IN
+B
+IW
-2dB
-4dB
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Belegung der Andrian Audio Frequenzweichen:
Folgende Anschlüsse sind auf der Frequenzweiche zu finden:
+IN / +B / - / - / - / +TW / -2dB / -4dB
Diese Anschlüsse müssen folgendermaßen belegt werden:
+IN => (+) Eingang von der Endstufe
+B => (+) Ausgang zum Tiefmitteltöner (Erinnerungsmerkmal: B = Bass)
3 x - => Hier werden die (-) aller 3 ankommenden Lautsprecherkabel angeschlossen, also sowohl von der Endstufe als auch zu Hoch- und Tiefmitteltöner. Wie man auf der Rückseite erkennen kann, sie alle 3 Anschlüsse parallelgeschaltet, daher ist die Anschlussreihenfolge egal.
+TW => (+) Ausgang zum Hochtöner OHNE Pegelabsenkung des Hochtöners (meistens zu laut, nur geeignet bei Hochtönern, die irgendwo hinter einer Verkleidung verbaut sind)
-2dB => (+) Ausgang zum Hochtöner MIT 2dB Pegelabsenkung. Die häufigste "richtige" Einstellung.
-4dB => (+) Ausgang zum Hochtöner MIT 4dB Pegelabsenkung. Für sehr zurückhaltenden Hochton oder exponierte Einbauorte.
Quelle
SUPER! Danke :) :)
