rocket
BIETE: Conti Eco 155 und 175 ohne Felge 451
ich verkaufe 4 Conti Eco in der Größe 155 und 175 ohne Felgen. Die Reifen sind von meinem im September 2007 er
Passion und ca. 10.000 km friedlich gefahren. An Profiltiefe mangelt es nicht.
Die Reifen sind in der Nähe von Frankfurt am Main abzuholen.
Falls die jemand braucht meldet Euch...über den Preis sollten wir uns bestimmt einig werden. Ich denke so um die 50 Euro ist fair.
Schönen Tag noch
Rüdiger
....leben und leben lassen....
Wenn nötig kann ich gerne auch Fotos machen und diese mailen....
