MaxMatter
Winterreifen auf Stahlfelge
Hallo Leutz,
ich hab noch was zu verkaufen:
1 x VA Winterreifen auf Stahlfelge (145er)
1 x HA Winterreifen auf Stahlfelge
fast neu, beides zusammen für 200 DM, kann bei mir in Stuttgart abgeholt werden....
Noch einen hab ich: Smart Radio/ Kassette zu verkaufen für 150 DM fast neu...
Bei Interesse: Mail2Chriss@web.de
(Sorry hab leider nur einen halben Satz ) :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaxMatter am 12.12.2001 um 16:23 Uhr ]
"Ich denke jeder sollte eine Maschine sein.
Andy Warhol"
ist das nun ernst gemeint mit dem halben Satz, also 2 Rädern ???
Ciri :)
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
versteh ich aber auch nicht ganz....würde Winterreifen suchen aber nur 2 ??
Vielleicht findeste die anderen beiden noch
    • Gemessen wird natürlich mit dem Messgerät immer gegen Masse bzw. dem Minuspol der Batterie. D.h. die negative Messstrippe an den Minuspol oder eine blanke Stelle am Metall und die Messleitung dann auf den jeweiligen Pin des Steckers an der Relaisbox. Spannungsbereich Gleichspannung bis 20 Volt Wichtig ist eben, daß man das mit dem lo aktiv versteht, daß also das Relais anzieht, wenn wenig Spannung auf der jeweiligen Leitung ist. Viele wundern sich, warum zieht denn das Relais nicht an, wenn 12 Volt auf der Steuerleitung sind. Das liegt ganz einfach daran, daß die Relais mit ihrem zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegen und deshalb nur anziehen können, wenn die Masse bzw. ein ganz niedriger Spannungspegel über den Open Collector Treiberbaustein im MEG geschaltet wird.   Das einzige Relais, das nicht dieser Philosophie folgt ist das Relais R, das Main Relais, welches über den Stecker H-LS II Pin 4 mit 12 Volt angesteuert wird und mit seinem anderen Wicklungsanschluss am Stecker H-LS II Pin 7 an Masse liegt.
