thealien
Tachobeleuchtung glühobst :-D defekt
.. ja genau und zwar die birne die bei ca 80kmh ist.
wie man das ding zerlegt bzw da ran kommt habe ich mit der sufu gefunden..
ABER .. Was sind da für birnchen drinnen und wieviele..
ich würde gerne ALLE tauschen wenn ich denn schon auf habe.
bzw sind die vom display andere ?
btw.. cdi 2004 also 450
dangge
maxx
die beiden oberen beleuchten die tachoskala und den Zeiger, die beiden unteren das display. beim tausch auf die richtige wattzahl achten, sind glaub 1.1W.
Ich hab (nur für den Zeiger, Skala ist per el-Folie beleuchtet) rote Birnchen aus der alten C-Klasse drin mit 1,5W, geht bisher auch problemlos, aber ohne Gewähr.
Alles wird gut!
hi!
das hier könnte da für dich interessant sein!!
gruß
rabauke
Signatur (optional)
Wenn Du einen standardmässigen Text (wie z.B. eine Gruss-Floskel) unter Deinen Beiträgen haben möchtest, kannst Du ihn hier eintragen. (HTML- und BB-Code möglich)
so .. nun hab ich ne pragmatische lösung gewählt...
ich bin ins sc getappt und hab mir die birnchen geben lassen
:o :o :o :o bist du deppat... 4 Teuros die funzel :o :o :o :o
ich hab gleich 2 gekauft und hab beide birnchen getauscht.
benötigtes werkzeug..
10er torx .. 4 schrauben unterm lekrad. ** flupp** tacho fällt ab
:-D :-D
zum birnchen tauschen hab ich ne 6er nuss
genommen. damit kann man die birnchen leicht rausdrehen. und der vorteil ist man kommt so super dazu und muss keine kabel vom tacho abziehen.
insgesamt 10 minuten aufwand
nun seh ich wieder das ich 80 fahre :-D :-D :-D
    • Ladeziegel ? China ? Oder die bekannt störungsanfällige "Saftbox" ?    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Außerdem haben  3P chinesiche Ladeziegel wie auch die  bekannte "Saftbox"   deutliche Qualitätsmängel.   Solche Teile sind in keiner Weise "Referenz".  Tlw. zieht man den Müll schon defekt aus der Packung oder sie halten von 12 bis Mittag oder eben, siehe bei Max.    Meine erste Eigenbau WB  läuft mit Qualitätsteilen schon seit 2016.    Jemand der WB selber baut muss man nicht "belehren" .....
