thealien
Tachobeleuchtung glühobst :-D defekt
.. ja genau und zwar die birne die bei ca 80kmh ist.
wie man das ding zerlegt bzw da ran kommt habe ich mit der sufu gefunden..
ABER .. Was sind da für birnchen drinnen und wieviele..
ich würde gerne ALLE tauschen wenn ich denn schon auf habe.
bzw sind die vom display andere ?
btw.. cdi 2004 also 450
dangge
maxx
die beiden oberen beleuchten die tachoskala und den Zeiger, die beiden unteren das display. beim tausch auf die richtige wattzahl achten, sind glaub 1.1W.
Ich hab (nur für den Zeiger, Skala ist per el-Folie beleuchtet) rote Birnchen aus der alten C-Klasse drin mit 1,5W, geht bisher auch problemlos, aber ohne Gewähr.
Alles wird gut!
hi!
das hier könnte da für dich interessant sein!!
gruß
rabauke
Signatur (optional)
Wenn Du einen standardmässigen Text (wie z.B. eine Gruss-Floskel) unter Deinen Beiträgen haben möchtest, kannst Du ihn hier eintragen. (HTML- und BB-Code möglich)
so .. nun hab ich ne pragmatische lösung gewählt...
ich bin ins sc getappt und hab mir die birnchen geben lassen
:o :o :o :o bist du deppat... 4 Teuros die funzel :o :o :o :o
ich hab gleich 2 gekauft und hab beide birnchen getauscht.
benötigtes werkzeug..
10er torx .. 4 schrauben unterm lekrad. ** flupp** tacho fällt ab
:-D :-D
zum birnchen tauschen hab ich ne 6er nuss
genommen. damit kann man die birnchen leicht rausdrehen. und der vorteil ist man kommt so super dazu und muss keine kabel vom tacho abziehen.
insgesamt 10 minuten aufwand
nun seh ich wieder das ich 80 fahre :-D :-D :-D
    • Hallo Hedwig.   Da hast Du Recht.   Meine zukünftige Fahrzeugauswahl wird künftig auf alle Zeiten ohne den Stern getroffen werden.   Ob Kestenholz in Bad Dürkheim hier Schuld Ist?   Ich bin in meinem Leben bis jetzt ungefähr 2,5 Mio. Kilometer gefahren und hatte dabei etwa 60 verschiedene Autos. Kann ich mich daran erinnern, jemals das Gefühl gehabt zu haben, so abgezockt worden zu sein, wie von Kestenholz in Bad Dürkheim???   Warum schreibe ich in zwei oder drei Foren den gleichen Beitrag? Gibt es bessere Methoden, um eine Warnung auszusprechen? Kann man irgendwo mehr Menschen erreichen? Ist es nicht richtig, so viele Autofahrer wie möglich zu warnen? Müssen wir Verbraucher nicht zusammenhalten, wenn wir uns über den Tisch gezogen fühlen?   In diesem Sinne. Ich sach's ma so: Es geht auch ohne Stern.    Liebe Grüße
