SKW
Smart Brummt
Hi, habe ein kleines Problem mit meinem 2000er Smart Fortwo.
Während der Fahrt brummt er, wenn ich kein Gas gebe.
Was kann das nur sein?
Vielleicht Lager, oder Getriebe?
Danke euch jetzt schon für die Antwort.
Hallo SKW und willkommen im Forum. Kannst Du mal nähere Angaben zu dem Brummen machen. Aus welchem Bereich kommt es, ist es bei der Fahrt oder auch im Stand zu hören?
Wie ist das bei einem Lastwechsel? Wenn ein Motorlager (Gummiaufhängung) defekt ist, dann kann es schon mal zu Brummgeräuschen kommen. Es ist dann auch durchaus möglich, dass er Motor an Rahmenteilen oder dem Hitzeschutz hinter dem Auspuff anschlägt.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
Geräusche kommen immer, wenn ich ich die Drehzahl erhöhe und dann vom Gas gehe.
Kommen außerdem aus dem Motorbereich.
Vielleicht Motorlager?
Gruß Alex
Hallo Alex, dann mach mal bei ausgeschaltetem Motor den Motordeckel auf und wackel am Motor. Einfach nach vorne und hinten kräfig rütteln. Am besten Handschuhe dabei anziehen.
Wenn ein Motorlager defekt ist, sollte ein hartes Geräusch (anschlagen) zu hören sein. Bei laufendem Motor werden dann an dieser Stelle die Schwingung an die Karosserie übertragen. Das könnte das Brummen sein.
Evlt. auch mal am Hitzeschild hinter dem Auspuff nachsehen, ob der Auspuff dort anschlägt. Er ist ja feste mit dem Motor verbunden. Wenn ein Motorlage defekt ist, dann "sackt" der Motor auf einer Seite leicht ab und der Auspuff kommt dem Hintzeschutz sehr nahe.
Gruß, Rolf
