SKW
Smart Brummt
Hi, habe ein kleines Problem mit meinem 2000er Smart Fortwo.
Während der Fahrt brummt er, wenn ich kein Gas gebe.
Was kann das nur sein?
Vielleicht Lager, oder Getriebe?
Danke euch jetzt schon für die Antwort.
Hallo SKW und willkommen im Forum. Kannst Du mal nähere Angaben zu dem Brummen machen. Aus welchem Bereich kommt es, ist es bei der Fahrt oder auch im Stand zu hören?
Wie ist das bei einem Lastwechsel? Wenn ein Motorlager (Gummiaufhängung) defekt ist, dann kann es schon mal zu Brummgeräuschen kommen. Es ist dann auch durchaus möglich, dass er Motor an Rahmenteilen oder dem Hitzeschutz hinter dem Auspuff anschlägt.
Gruß, Rolf
Hi Rolf,
Geräusche kommen immer, wenn ich ich die Drehzahl erhöhe und dann vom Gas gehe.
Kommen außerdem aus dem Motorbereich.
Vielleicht Motorlager?
Gruß Alex
Hallo Alex, dann mach mal bei ausgeschaltetem Motor den Motordeckel auf und wackel am Motor. Einfach nach vorne und hinten kräfig rütteln. Am besten Handschuhe dabei anziehen.
Wenn ein Motorlager defekt ist, sollte ein hartes Geräusch (anschlagen) zu hören sein. Bei laufendem Motor werden dann an dieser Stelle die Schwingung an die Karosserie übertragen. Das könnte das Brummen sein.
Evlt. auch mal am Hitzeschild hinter dem Auspuff nachsehen, ob der Auspuff dort anschlägt. Er ist ja feste mit dem Motor verbunden. Wenn ein Motorlage defekt ist, dann "sackt" der Motor auf einer Seite leicht ab und der Auspuff kommt dem Hintzeschutz sehr nahe.
Gruß, Rolf
    • Hallo Gemeinde ich bin der Luca aus Wolfsburg und neu bei euch 😄   Ich hoffe das wir uns hier gemeinsam über unsere Smartis austauschen können.    Da habe ich auch direkt ein Anliegen und zwar wollte ich am mein 450 Brabus Bj.2005 die Vorderachsteile neu machen, spricht Querlenker, Traggelenke, Dämpfer etc.    Habe jetzt alles zusammen und habe nun das Problem das die Reifen extrem schräg stehen 🤯   bin der Meinung das ist nicht normal habe alle Teile überprüft es ist alles gleich zu den alten habe sogar nochmal alles alte eingebaut und es ist immernoch schräg….😫   so langsam gehen mir die Ideen aus evtl. Hatte das ja hier schon mal jemand und könnte mir weiterhelfen, wäre sehr dankbar darüber.    Grüße Luca
