Mateng
Offener Schlauch im CDI ?
Hallo Leute,
ich habe mir heute etwas am Motörchen meines CDIs näher angeschaut. Dabei ist mir ein Schlauch aufgefallen, der einfach so in der Luft endet.
Gefunden habe ich diesen ganz rechts etwa am Rand der Motorklappe, kommt mit einer weiteren Leitung, die wohl zur Einspritzung gehört von parallel geführt von weiter vorne und endet dann einfach in einem Bogen.
Meine panische Frage nun: Ist bei mir irgendwas defekt? Gehört das so? (Habe keinerlei Auffälligkeiten sonst am Motor feststellen können...) Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee. Werde versuchen morgen ein Bild reinzustellen, ist mir heute noch nicht gelungen. Evtl. hat ja jemand von Euch einen entsprechenden Ausschnitt (CDI Motor rechts) als Bild verfügbar?
Danke für jede Idee. Ciao Martin
KA-MA 242
"nischt schlescht für eine Diesel!"
KA-MA 242
hallo martin,
die fage mit dem schlauch hab ich hier im forum vor ein paar monaten schonmal gestellt. schau mal hier rein:
Rätselhafter Schlauch...
da ist auch ein bild drin. ich glaube, dass du den selben schlauch meinst, wie ich.
gruß
mathias
Hi Mathias,
yepp, genau den meinte ich. :)
Hmpff, haette mich ja an Deine Anfrage erinnern können, oder mal Suchfunktion anwerfen... :roll:
Danke Dir für die Info. Da bin ich beruhigt, dass mein CDI hier nicht einmalig ist.
Ciao Martin
KA-MA 242
KA-MA 242
nix zu danken, dafür ist das forum ja da :-D
hab damals auch erst mal nen schreck bekommen.....
Am 13.12.2001 um 22:16 Uhr hat Trust+ geschrieben:
hallo martin,
Hallo Mathias,
zu Deinem alten Posting:
Blauer Rauch ist immer Öl. Bei Russ ist der Rauch schwarz.
Allerdings kann bei geringer Russ-Konzentration der Rauch tatsächlich leicht bläulich schimmern.
Das solltest Du nochmal beobachten. Am Besten lässt Du mal jemand anderes deine Kugel fahren und fährst hinterher.
Thomas, der sich einen Partikelfilter für alle Diesel wünscht. (auch für meinen)
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Hallo Zusammen, leider ist das Problem noch immer nicht gelöst 😞 Der Wagen war jetzt drei mal in der Werkstatt (immer die gleichen Probleme wie hier im Thread geschildert) und vorhin bin ich wieder abgeschleppt worden. In der Werkstatt wurden vor 5 Tagen Aktuator und Kupplung getauscht (lt. Star-Diagnose "Getriebe schwergängig"). Jetzt ist er 5 Tage bestens gelaufen - insgesamt auf mehrere Male verteilt ca. 200 KM gefahren - und schaltete auch butterweich. Vorhin wollte ich nach Hause fahren und da leuchtete nach dem Start direkt wieder die MKL auf und da wusste ich schon, was gleich passieren wird. So kam es dann auch: 3 Balken, während der Fahrt automatisch in den Leerlauf und wieder kein Gang reinzubekommen und wieder Knarzen beim Zünden. Nach einer Stunde Standzeit konnte ich ihn dann mit den 3 Balken starten und ihn zumindest im Rückwärtsgang bewegen (MKL ist ab da dann auch wieder aus gewesen, Balken sind im Display geblieben). Laut Techniker ist das Kabel vom/zum Aktuator auch nicht beschädigt. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im Dunkeln rumstochert... Habt ihr noch eine Idee, was es sein könnte bzw. was er sich mal anschauen sollte? Mich hat der Spaß jetzt bisher 1800€ gekostet und ich bin langsam nicht mehr gewillt, noch mehr Geld zu investieren. Mein Vertrauen in das Auto ist mittlerweile nicht mehr vorhanden. Die heutige Aktion kam ja auch komplett aus dem Nichts 😞
