Robbie01011987
Frage zu Bremsen
Hey,
ich habe jetzt schon soviel Gutes zu den EBC Redstuff Belägen gehört, dass ich sie bei Zeiten ebenfalls einbauen möchte. Meine Frage: Muss ich dafür andere Bremsscheiben haben oder sowas? Und: Kann man die Beläge selber wechseln?!
Hallo, man kann die Beläge sicher selber wechseln, nur muss man dafür entsprechende Kenntnisse und das Werkzeug haben.
Bei Arbeiten an Bremsen würde ich bei Deiner Fragestellung besser einen Fachmann bemühen.
Die von Dir genannten Bremsbeläge sind sicher "bissiger", es stellt sich nur die Frage, ob die gestiegene Bremsleistung auch umgesetzt werden kann. Bei schmalen Reifen wird nämlich nur das ABS mehr bemüht, weil die Blockiergrenze schneller erreicht wird. Dann stellt sich immer die Frage, ob die vorderen Bremsbeläge auch mit den hinteren Trommelbremsbelägen harmonisieren. Eigentlich sollten die hinteren Beläge dann auch "fester" zugreifen, um ein Gleichgewicht innerhalb der Bremsanlage herzustellen.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 15.04.2009 um 04:32 Uhr ]
Im grunde sehe ich das wie rolf, man sollte schon wissen was man da tut. für das beläge wechsel, brauchst du nur nen gut sortierten ringschlüsselkasten. aber VORSICHT. beim bremszylinder zurückdrücken. ansonsten, kann man da nichts groß artig falsch machen ausser du kommst auf die bekloppte idee die bremsleitung zu demontieren.
richtig ist auch, wenn du schon redstuff fahren willst, überleg dir ob du nicht auch gleich andere scheiben also bremsscheiben besorgst.
Bei redstuff wären endweder "black-dash-disc" oder "Turbo-Groove-Disc" jeweils von EBC und ständig bei e-bay von der Firma Donner oder Iventi.de angeboten.
Da gibts ab und an so angebote.
smarte grüße
Ja...ich schraube viel, aber bei sowas lasse ich lieber die Profis dran :-D
Die Frage bezüglich der Bereifung: Ist ein Smart Brabus, sollte also eigentlich okay sein.
Zu den Bremsscheiben: Ich sehe die ja bei Rs-Parts immer im Shop, aber ohne Tüv Gutachten...jedenfalls fürn 451?!...Heißt es da einfach noch warten aufn Gutachten?!
Hallo zsammen
Ich kann die Red-Stuff in Kombination Zimmermann-Bremsscheiben nur empfehlen. ;-)
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
