grabbi
Kontrastmittel bei Klimaservice
Mooin leute habe mal eine frage mein sc will bei der klima prüfung ein kontrastmittel durchlaufen lassen.
Ist das irgendwie schlimm für die klimaanlage oder es das egal weil mein smartie fast 10 jahre alt ist!
danke für eure antworten
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
Mit dem Kontrastmittel wird lediglich überprüft, ob das System dicht ist. Das wird mittels einer UV-Lampe geprüft. Bei einer undichten Stelle leuchtet es dann.
Mal so auf die Schnelle erklärt.
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Das Kontrastmittel wird mit im die Anlage eingefüllt und verbleibt in der Anlage.
Wenn deine Klima irgendwo undicht wäre, dann würde das Kontrastmittel an dieser Stelle mitsamt kältemittel und Pag-Öl austreten.
Das Kontrastmittel vermischt sich mit dem Öl.
Je nachdem wie groß oder eben wie klein eine Leckage ist, ist es mit dem Kontrastmittel die beste Lösung die undichte Stelle zu finden.
Normal läuft es so:
Die Anlage wird befüllt. Dann geht sie ja erstmal.
Dann wird solange gefahren bis der kunde merkt das die Kühlleistung weniger wird oder gar nicht mehr kühlt.
Dann erst geht es wieder zur Werkstatt.
Die Werkstatt sucht dann mit einer UV-Lampe die Keckage. Das Kontrastmittel leuchtet unter UV-Licht.
Erst dann kann dir die Werkstatt sagen was defekt ist.
Zwischen der Befüllung und der Kontrolle können schon mal 4 Wochen liegen.
Jenachdem wie stark eine Leckage ist.
Wir hatten früher mal ein recht agressives kontrastmittel, das hat die dichtungen angefressen.
Heutzutage sollte das nicht mehr sein.
Aber wissen tue ich das nicht genau.
Das Kontrastmittel daß wir bei uns nutzen ist ok.
gruß
Logge
war letztes jahr noch wegen der Klima los. Sie haben vor Ort das verbliebene Kühlmittel abgesaugt, dann dann die Klima mit Kontrastmittel befüllt und etwas gewartet. Dann konnte man mittels Lampe erkennen, wo das Leck war.
Nach dem Teile-Austausch wurde die Klima neu befüllt, aber ohne Kontrastmittel!!
... und bis jetzt läufts! ;-)
LG
    • Moin, sehr geehrter smartastico, sehr geehrte Forengemeinde !   @smartastico:   Warum müssen/sollen es eigentlich immer NEUteile sein ???   Es stehen doch vermutlich zu 1000den aufgegebene 451 beim Vererter mit mutmaßlich noch brauchbaren ATW. Einfach "aufarbeiten" und ins Regal legen (denn was man zum Tausch liegen hat, geht am Wagen selbst gar nicht oder selten defekt.....).   Und wenn es "nur" um die Instandsetzung der Laufflächen der Wedi gehen sollte: Einfach mal bei speedi sleeve skf vorbeischauen (da kann einem geholfen werden). Mal etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt. Wenn man (noch) preiswerter reparieren möchte, kann man die hoffentlich neuen Wedi etwas achsial versetzt auf der alten Lauffläche montieren.....(hält vermutlich wieder 100 000 KM dicht).   Die ältesten hier noch im Einsatz befindlichen ATW sind aus 1986 und gehen auf die 400 000 KM zu (keine Smart-ATW) ! (gut eine ATW macht in scharfen Rechtskurven leicht klackernde Geräusche, muß ich demnächst mal ran.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
