Amency
Stellmotor
Hallo erstmal...
erst frisch angemeldet und schon Probleme :roll: :-D
Folgendes ist passiert: Gestern auf unserer Heimreise in die Schweiz, ging mit unserem Smartie nix mehr...er konnte nichtmehr schalten...kein Gas geben...also abschleppen nach Erfurt ins SC. Dort wurde festgestellt, dass einfach 2 Schrauben am Stellmotor "vergessen" wurden wieder anzuschrauben... :evil: :o Statt 3 also nur eine Schraube dran...
Nun suchen wir natürlich den Schuldigen, der uns die Abschleppkosten ersetzt!
Haben uns natürlich auch alles schriftlich geben lassen!
Die Frage an die Profis von der absoluten Laiin, wird beim:
1. Starter aus-einbauen/Motor absenken
2. Relaisbox aus-einbauen
3. Elektrische Anlage prüfen
und nun ja das Wahrscheinlichste:
4. Kupplung einstellen
auch am Stellmotor rumgewerkelt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo und willkommen im Forum! :)
Jetzt stellt sich mir nur die Frage, welcher Stellmotor hier gemeint ist!
Sollte damit der Kupplungsaktuator gemeint sein, ist natürlich der Punkt 4 derjenige welcher!
Beim Kupplung einstellen werden die Schrauben des Kupplungsaktuators gelöst, der Aktuator in den Langlöchern verschoben und dann die Schrauben wieder fest gezogen.
Normalerweise!
Da der Kupplungsaktuator mit drei Schrauben befestigt ist, denke ich mal, daß der damit gemeint ist!
Wobei die Schrauben zum Einstellen nur gelöst werden, nicht aber ganz entfernt. Es könnte aber natürlich sein, daß es diese raus vibriert hat, wenn sie gar nicht mehr vorhanden waren.
Eine ganz große Glanzleistung von???
Ja, von wem eigentlich?
Kannste ruhig posten, uns kann hier nix mehr schocken! :lol:
Wünsch Dir viel Glück und Erfolg beim Schadenersatz! Einfach wird's ned werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2009 um 17:00 Uhr ]
Vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort!
Gemeint ist der Stellmotor für die Kupplung.Sorry!
Das SC-Erfurt schreibt in seinem "Gutachten": "...da die Gewinde keine Beschädigung aufweisen, ist davon auszugehen, dass fehlende Schrauben nicht verbaut wurden und Folgeschäden nicht auszuschliessen sind."
Der Herr vom SC Erfurt sagte auch, dass sich die Schrauben nicht einfach so lösen können, da solche kleinen Rillen eingekerbt sind, die wenn sie fest liegen, sich nicht lösen könnten!
Den Mist hat entweder das SC Schlieren oder das SC Wallisellen, hier in der Schweiz verbockt! :evil:
Nur nochmal zur Sicherheit: beim Anlasserwechsel wird auf keinen Fall beim Kupplungsstellmotor rumgewerkelt?
Am 15.04.2009 um 17:13 Uhr hat Amency geschrieben:
Normalerweise ned!
Dann sind bei Euch in der Schweiz die SCs auch nicht besser als bei uns!
Nochmals viel Erfolg für Deinen Schadenersatz! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2009 um 17:31 Uhr ]
die 3 schrauben vom kupplungsaktuator werden nur mit 10nm "festgezogen".
die schraubenköpfe sind zur selbssicherung mit rillen versehen. unbeabsichtigtes lösen ist unmöglich!
lg steffi & holger ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ghostimaster:   Wie nennt man denn das "hintere Ende" des Smart Roadster Typ 452 korrekt ? (Also das/die Teile / Abdeckungen / Klappen o.ä., unter denen sich der Heckmotor befindet ? Wenn vorne schon die "Motorhaube" ist). (Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß da dann von 2 "Motorhauben" gesprochen wird, eine vorne, eine hinten. Obwohl: Die Sahara-Ente von Citroen hat ja auch zwei Verbrenner-Motore. Und beim VW-Käfer oder beim Porsche 911 vorne von einer "Motorhaube" sprechen zu wollen, widerstrebt mir irgendwie deutlich ("gefühlsmäßig" und "umgangssprachlich").   mit deutlich irritierten Grüßen verbleibt     hedwig
