Abandoner
Verstellbereich Kupplungsaktuator
Da mein 2000er For2 CDI etwas ruckelig anfährt, und auch ziemlich lange zum schalten braucht, wollte ich mal den Kupplungsaktuator einstellen, leider war eine schraube so fest, dass sie abgebrochen ist beim herausdrehen. Nagut, bis ich ein neues Gewinde schneide geht das so zur Not auch...
Das was mich überrascht hat, ist, dass der Kupplungsaktuator schon am maximum des Verstellbereiches ist. Das hieße dann, dass die Kupplung am Ende ist? die hat jetzt etwa 118tkm drauf, also noch nicht sehr viel.
Es rutscht aber nichts. der Ausrückstift hat jedoch ordentlich spiel.
nutzt sich dieser stift ab und liegt es vllt am Aktuator, dass man nicht weiter einstellen kann?
am besten den aktuator nochmals ausbauen.
es ist möglich das dein aurückhebel (ist das teil wo die schubstange vom aktuator die kupplung ausrückt) abgenutzt ist. kommt sehr selten vor, aber meist beim diesel.
ausgebaut hatte ich den schon und daran habe ich auch als erstes gedacht, da die "Stange" auf der "Ausrückseite" schon recht rund und angefressen war. lässt sich die "Stange" wechseln? ich nehme an, es ist nicht möglich ? :)
die schubstange wird es mit sicherheit nicht sein, wenn dann die pfanne des ausrückarmes.
natürlich ist es möglich, das deine kupplung doch fertig ist.
Am 15.04.2009 um 22:58 Uhr hat Abandoner geschrieben:
Die Stange läßt sich durch kräftiges ziehen aus dem Aktuator entfernen, aber leider gibt es sie nicht einzeln zu kaufen. Und die "Stange" nutzt sich sehr wohl ab, die an meinem Aktuator ist bereits ca. 1 cm kürzer (nach 358.000 km).
schon ärgerlich, denn meine Kupplung schleift nicht, aber sie fängt an, nicht mehr 100% auszkuppeln, da ich den Aktuator nicht weiter verstellen kann :)
Das merke ich an den vibrationen im Stand.
wenn ich dann auf den Leerlauf stelle ist alles wieder ok
Am wochenende werde ich mal genauer nachschauen. Falls es die Kupplung wäre, würde es dazu passen, dass der Aktuator nicht mehr weit genug hereinfahren kann zum Trennen?
Und dieser "Stift" am Aktuator, hätte da jemand zufällig die Länge eines Neuen oder newertigen?
Vielen Dank
Abandoner
das klingt gut, und ab dem Gehäuse ? :)
Will nicht unbedingt testen, ob der Stift nach dem herausziehen auch wieder ohne probleme einsetzbar ist :) ausser es ist tatsächlich Problemlos :)
es ist problemlos! einfach rausziehen :lol: :lol:
bei der gelegenheit gleich etwas sprühfett in den den aktuator jagen. das ist auch problemlos und erspart schwergängigkeit und knartzgeräusche......
@holger
meinst du mit knarzen,, z.b. wenn man den rückwärstgang einlegt dieses geräuch?
kann man eigentlich es irgendwie so verstellen das er beim anfahren schneller einkuppelt um auch mal einen schnellen ampel start hinzulegen?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Und statt Sprühfett bitte Kupferpaste nehmen. Die klebt besster und hält bedeutend länger vor Ort aus.
Ich habe das vor 10.000 km gemacht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Gruß, Rolf
wie macht ihr das kupferfett da rein?
@rolf
du meinst sicherlich kupferpaste in die kugelpfanne vom ausrückarm. da hst du recht!
ich meinte aber den aktuator.
@kai
genau, das knartzen kommt vom aktuator.
mit dem ampelstart wirst du trauer haben.
je mehr gas desto schlechter wird er los fahren. dafür sorgt schon dein steuerteil, weil er darf nicht schnell einkuppeln. mit wenig gas anfahren, einkuppeln lassen und dann gas... :lol: :lol: :lol:
alles andere ist nur materialschlacht ohne vorteile.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 13.05.2009 um 11:22 Uhr ]
So ich hatten den Smart heute auf der Hebebühne in einer Mietwerkstatt und ich bin froh, berichten zu können, dass ich das Problem gelöst habe.
Diese länglichen Schlitze für die Schrauben am Aktuator, waren am Anschlag ganz schön korrodiert. Dies habe ich mit einer Feile entfernt. das brachte 1mm mehr. Und dann habe ich den Verstellbereich selber nochmal um 1mm "erhöht", auch mit der Feile :)
Und diese 2mm haben ausgereicht, damit dieser "stift" vom Kupplungsaktuator fest Anliegt. sich aber drehen lässt um seine Achse. Also ganz schön gut :)
Muss bei gelegenheit nochmal 1mm mehr einstellen.
Mal sehen wie lange das hält. Vorerst ist das Problem gelöst. Die Pfanne der Kupplung scheint in Ordnung zu sein. Ist also ein Merkwürdiges Problem bei mir. Denn die Kupplung schleift nicht. Und Jetzt trennt sie wieder ordentlich :)
@Steffi_Holger hattest Recht, der "Stift" war nicht abgenutzt, hatte immernoch genau 103mm :)
Aber ich hätte da noch eine allgemeine Frage:
Wieso braucht mein einen längeren "hebelweg" fürs Auskuppeln, wenn sich die Kupplungsscheiben abnutzen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Abandoner am 04.06.2009 um 13:08 Uhr ]
    • Ich versteh und bin Deiner Meinung.Ich wollte mich nur kurz zurückmelden und die Lösung meines Problems teilen. Oft enden Forenbeiträge dort, wo es spannend wird – die eigentliche Lösung bleibt auf der Strecke. Deshalb hier mein Beitrag zur Vollständigkeit.   Je intensiver ich mich mit dem Smart beschäftige, je mehr ich schraube und Motoren zerlege und wieder zum Leben erwecke, desto mehr wird mir bewusst, wie häufig falsche Ratschläge in Foren kursieren. Das ist durchaus verständlich, da viele Probleme nicht immer exakt durch bloße Beschreibung erfasst werden können. Zudem werden Foren oft auch als Plattformen für ungefilterte Diskussionen und Erfahrungsaustausch genutzt, was in manchen Fällen zu Missverständnissen führen kann.   Dieses Thema soll eine Lösung aufzeigen und verdeutlichen, wie ein kleiner, oft unerkannter Fehler zu einem großen Problem führen kann – nämlich zu schnellerem Verschleiß der Pumpe.
