iniwini
Auf der Suche nach einem Fahrradträger
ich möchte mir gerne einen Fahrradträger für meine kleine Kugel kaufen. Allerdings möchte ich nicht auf das Original Modell von Smart, da ich es sehr umständlich finde, das Rad "hochzuhieven".
Ich habe gesehen, dass es eine Variante von Paulchen Gepäckträger gibt. Die ist zwar teurer, sieht mir aber etwas praktischer aus.
Hat jemand Erfahrungen damit? Worauf sollte ich achten beim Kauf? Möglicherweise möchte ja auch jemand seinen gebrauchten Fahrradträger loswerdne... ;o)
Danke schonmal!
Ines
Interessante Frage(n), da würde ich gerne weiter mitlesen - suche für mein Cabrio 6/06 8-)
Yepp..
hab hier im Forum schon verzweifelt nach einem "Paulchen" gesucht , da ich auf meinem T4 recht gute Erfahrungen mit diesem Träger gemacht habe. (nicht mit den ersten Paulchen
vor 2000, die rosteten beim Hinsehen).
Der "Orginal-Kamelhöcker" vom Smart geht nach meiner Meinung schon mal gar nicht.
hab auch lange nach ner transportmöglichkeit für das bike hinten an der kugel gesucht. den originalträger wollte ich nicht, da man da löcher in die tridion bohren muss und das ganze nicht besonders aerodynamisch ist.
allerdings braucht man für diese lösung ne anhängerkupplung an der kugel :)
Hallo iniwini,
hier ist ne Auflistung mit Bildern der verschiedenen Heckträger für den Smart:
Fragen zum Fahrradträger
Ich habe das Paulchen für meinen Smart Cabrio jetzt seit 5 Jahren und bin schon viele 1000km damit gefahren.
Falls du Fragen dazu hast, kannst du dich gerne bei mir melden.
Teurer ist er meiner Erinnerung nach nicht, da du dir die 100€ für die Bohrung sparst. Bei uns im Haushalt gibt es 2 Smarts, also waren es schon 200€.
Bilder findest du hinter dem Link in meiner Signatur.
DonDelFlores
Mein Eigenbau Skihalter für den Paulchen Heckträger
Weitere Informationen und Bilder bei:
Meine Seite bei mySmart
Meine Vespas
nimm den Originalen und setze die Querschiene tiefer. Fertig !
smää smäää smäääääääääääää
Gibt es auch eine "kleinere" Lösung als z.B. die von mike - ich müsste da nur nen Rolli draufbekommen (zusammenfalbar)? ;-) :-D...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Servus,
ich hätte einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung zu verkaufen . Ist für zwei bis 3 Räder . Bei interesse kurze PN oder Mail.
Chiemgausmartie
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
