tobsim
[S] 450'er Alu/oder Stahlkompletträder Sommer
ERLEDIGT
[ Diese Nachricht wurde editiert von tobsim am 17.04.2009 um 17:48 Uhr ]
Arm sein ist keine Schande, wenn man nur genug Geld hat.
