CDL
Abgelegtes Verdeck entriegelt nicht immer
habe folgendes Problem:
Bei abgelegtem Verdeck entriegelt die rechte Seite nicht immer; bei ca 10 % der Entriegelungen rastet der Haken anfänglich aus und fällt sofort wieder runter und verriegelt die rechte Seite wieder.
Wenn man manuell das Verdeck beim entriegeln leicht nach oben drückt, kann man (n) sich damit behelfen (Frau aber net).
Man muss sich aber ziemlich verrenken dabei.
Alles gereinigt; keine Beschädigungen feststellbar.
Danke für die Hilfe!
CDL
CDI Cabrio
EZ 2001
128500 KM
Dein Smart steht immer draußen,Verdeck schon arg verschmutzt jedoch gut imprägniert.....!?
Richtig?
Hallo Micke,
JA,
Smart steht überwiegend im Freien,
Verdeck reinige ich 2 mal jährlich nach Anleitungen aus dem Forum; ab und an mal ne Imprägnierung!?; irgendwas falsch daran?
Grüße und danke!
CDL
Dein Verdeckoberteil schiebt sich nicht richtig zusammen!
Es ist einfach zu hart.Der Schmutz u. die Imprägnierung machen das Oberteil einfach zu strack.
Da hilft erstmal gründlich Dreck heraus schrubben.Mit Wasserschlauch gut nass machen,Geschirrspülmittel u. Wurzelbürste.
Dann gut abspülen,mit Bürste wieder antesten ob noch braune Brühe rausläuft u. wiederholen.
Trotzdem kontrolliere am vorderen Gleiter das Federblech.Sollte ca.fünfzehn cm. lang sein u. richtig nach oben aufstellen.
Und,wichtig Motor laufen lassen beim öffnen!
Auch beim Diesel.
Danke,
werde mal am WE ne Reinigungsaktion starten und nächste Woche berichten!
CDL
Ich bürste mein Verdeck nach jeder Offenfahrt (wenns dann wieder zu ist natürlich) mit nem weichen Handfeger und MIT der Webrichtung des Stoffes ab, das Heckfenster wird mit Glasreiniger und Mikrofasertuch gereinigt.
Letzten August wurde das komplette Verdeck fachmännisch gereinigt und versiegelt.
Die Gummies werden alle 2 Monate mit Silikonspray bearbeitet, die Gelenke und Schaniere(und alles,was sich bewegt) mit WD-40. Die Laufschienen der Holme bekommt alle 4 Wochen ebenfalls ne Ladung Silikonspray.
Die Holme sollte man dann allerdings hochkant zum trocknen stellen, sonst läuft einem die Soße ins Auto.
Alles in allem max.30 Minuten Arbeit....kann man bequem beim SCHWENKEN nebenbei machen. :)
Michel
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichelB am 17.04.2009 um 12:27 Uhr ]
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
Reinigungsaktion hat tatsächlich was gebracht:
Die Fehlfunktion konnte dadurch deutlich minimiert werden; kommt nur noch ganz selten vor, dass es nicht funzt.
Werde ggf. nochmal reinigen.
Grüße (und wieder mal Danke an Micke!)
CDL
Hi nochmal;
Nachtrag:
Da es dieser Tage des öfteren vorgekommen ist, dass der Rucksack beim ablegen sebsttätig verriegelt hat, habe ich die Gasdruckdämpfer in Verdacht.
Da das SC diese nicht vorrätig hatte, habe ich erst mal von links nach rechts getauscht und siehe da das erneute verriegeln hat aufgehört!
Am Dienstag sollen die neuen Dämpfer da sein; werde dann nochmal berichten.
grüße
CDL
ähm, verhindern die dämpfer das selbstständige herunterfallen des verdecks beim entriegeln? Würd mich mal interresieren, weil meins seit neustem selbst runterfällt :(
toll...
gut das ich pleite bin... @CDL was kosten die dinger?
Gasfedern waren natürlich heute noch nicht da; sollen um die 75 Öcken kosten!
CDL
sauber...
die müssen warten, dank Kurzarbeit & Co hab ich keine flocken dafür :evil:
Sodele,
Gasfedern (TeileNr:CQ0000529V007000000) heute abgeholt und eingebaut.
Alles i.O.
Verdeck fällt nicht mehr runter und beim Entriegeln auch wieder alles in Butter.
Hab mal eine Neue und eine Alte Feder per Hand zusammengedrückt; is nen Riesenunterschied!
CDL
Edit:
Preis per Gasfeder 33,96 zzgl. MWSt.
Je kleiner je teurer, Smart halt! aber i.O. nach 8 Jahren und 133TKM
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 30.04.2009 um 19:29 Uhr ]
    • Liebe Forianer, mein Smat Fortwo BJ 05.1999 MC 01 599 cc Benziner startet seit einigen Tagen sporaisch. Dabei ist kein Klackern zu vernehmen. Ich drehe den Zündschlussel alles normal, nur wenn ich in der Stellung 2 bin tut sich nichts, gar nichts. Und wenn er sporadischj startet dann mal direkt und Mal nach längem anhalten des Zündschlüssels. Einmal musste ich den Wagen durch Anschieben zum Laufen bringen, um nach Hause zu fahren. Woran kann es liegen? Ich dachte an einen Kontaktdefekt beim Zündschloss oder Korossion am Kabelschuh vom Anlasser. Nur die Prüfung der Anlasser ist ziemlich aufwendig und muss vieles abmontiert werden. Ich dachte, vielleicht sollte ich zuerst den Defekt am Zündschloss ausschliessen. Aber das ist auch nicht einfach und weiß überhaupt nicht, wie ich dran komme, von unten, von oben? Wie soll ich euer Meinungs nach vorgehen. Der Wagen ist ein absoluter Kurzstrecken Auto und hat 138000 Km auf dem Tacho. Danke
