4silber2
spurverbreiterung auf serienstahlfelgen 451
hi hab den neuen 42 mit serienstahlfelgen.darf man bei dieser serienkombination der felgen und gummis distanzscheiben benutzen.wenn ja welche marke und wie breit dürfen die scheiben max sein.hab hinten 175er reifen.Müssen die scheiben eingetragen sein???
mfg
sei smart,fahr smart und ess smarties
Verbreiterung ist auch bei Serienbereifung möglich.
Grundsätzlich gilt, dass der Reifen vollständig abgedeckt sein muss (also nicht seitlich über den Kotflügel hinausragen darf). Mit einem Lineal kannst du ja schon mal grob messen, wieviel da noch gehen könnte.
Bei H&R, Eibach etc. findest Du entsprechende Teilegutachten zu den distanzscheiben für Deinen Würfel, die Du zur Vorlage beim TÜV (ca. 35 Euro) benötigst.
stimmt nicht ganz, die abdeckung muss halbkreisförmig von oben aus um den reifen zu 70% gegeben sein. also vorsichtig messen und gucken
Reifen ist nicht richtig. Lauffläche ist wichtig. Die lauffläche muss abgedeckt sein. also könnte deine felge locker 3cm rausgucken *G*
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 19.04.2009 um 22:47 Uhr ]
my bad: natürlich muss es die Lauffläche sein...sry
    • Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.
