grabbi
Benötigt man Spezailwerkzeug für den Bremsentausch
Hi leute ich wollte morgen mit meinen kumpel die bremsen erneuern, braucht man irgendwie spezialwerkzeug???
irgendwie spezial torx oder so???
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
nö, nur ein wenig ahnung von der materie und standartwerkzeug 8-)
Meinst du net das sollte lieber ein Fachmann machen :roll: Oder bist du oder Dein Kumpel das?
Denn ich werde hier sicherlich keine Tips geben, denn sollte etwas mit Dir passieren auf Grund der Tatsache das die Bremsen nicht gingen mache ich mir ewig Vorwürfe :roll:
Das Thema wurde hier schon so oft diskutiert weil z.B. Fragen kamen wie:
Kann mir jemand sagen wie ich vorne die Bremsen tausche?
Oder, oder, oder...
mein kumpel ist hat im porsche zentrum gelernt und studiert jetzt kraftfahrzeugtechnik das sollte schon klappen!
nur die frage ist ob irgendwelches mercedes typisches spezialwerkzeug benötigt wird??
Am 18.04.2009 um 09:51 Uhr hat grabbi geschrieben:
Die Bremsscheibenschraube ist eine kleine Torx (weiss aber nicht mehr welche Größe).
Na wenn es dann doch schief geht, haben sie ja noch die Trommelbremsen hinten :-D
Kupferpaste nicht vergessen, für auf die Rückseite der Bremsbeläge.
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
kupferpaste???? bei den ebc bremsbelägen sind so welche 3M antiquietsch aufkleber bei!
kupferpaste ist wofür gut???
30er Torx-Bit für die Sicherungsschraube der Bremsscheibe
und
18er Torxnuss für die Schrauben des Bremssattels
Gruß,
smartz
Nö brauchst kein Spezialwerkzeug. Hab zuletzt die GreenStuff Beläge mit sammt neuer Bremsscheibe draufgemacht. Geht gut außer das ich die Kupferpaste vergessen hab ;-)
Bei mir waren die Schrauben sehr verrostet. Denk das wird bei dir auch so sein je nachdem was du für ein BJ hast
hahaha ihr seit ja mal witzig t30 ist kein problem aber dieser scheiß außen torx in e18 und e8 hat uns heute zum verzweifeln gebracht ebenso die 5 kant schraube unten am bremssattel! scheiß mercedes sag ich euch damit man bloß ins smart center geht und deren kack verbaut der absoluter humbug ist was bremsleistung angeht!
aber alles funktioniert und ich bin glücklich
Ähm.... wozu sollte man die untere Spezialschraube am Bremssattel lösen wollen, wenn die obere 13er-Sechskantschraube völlig genügt, um die Bremsbeläge zu wechseln :-? Um die Bremsscheibe zu wechseln muss man eh die beiden rückseitigen E18 Torx-Schrauben entfernen und den Bremssattel komplett beiseite packen. Dazu muss man das Teil nicht in seine Einzelteile zerlegen. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, dass nicht jeder diese Spezialschraube entfernt. Und überhaupt: Wo hazu habt ihr eine E8 Torx-Nuss gebraucht?
Bremsscheibe wechseln
Bremsbelege wechseln
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 19.04.2009 um 00:35 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
e8 wurde gebraucht um diesen stengel bei seite zu packen und den kompletten bremssattel zu entfernen.
also man sollte schon den bremssattel entfernen um den richtig reinigen zu können bin ich der meinung.
Ja die scheiben wurden auch gewechselt sonst wäre es ja kein problem gewesen!
    • Moin, sehr geehrter Matthias Helmreich, sehr geehrte Forengemeinde !   @Matthias Helmreich:   Volle Zustimmung ! Für den Preis lohnt das "Aufarbeiten" der vorhandenen ungleich ziehenden Seile wirklich nicht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
