smartdd
Stossdämpfer wechseln
Hallo hier ist Smartdd,
bin schon einige Zeit hier angemeldet, habe mich aber nie zu Wort gemeldet, ich habe den
Ursmart limited1 und habe dem Kleinen ein neues Motörchen spendiert, habe das über die Bucht (EBAY) gemacht, habe gleichzeitig mir noch bei einem Schrotthändler einen fast neuwertigen Auspuff für 130€ ergattert.
Beim Motorwechsel, wurde mir gesagt, das die Stossdämpfer fällig sind, hab in der Bucht komplette Stossdämpfersets gesehen, für bis 160€ taugen die was?
Kann man den Einbau selber machen, oder ist das zu schwierig (Selbshilfewerkstatt)
:) :) :cry:
Sind das die orginalen?
Stoßdämpfer vorne ist etwas kompliziert. Meist ist der Imbus am Federdom mit dem du beim Ausbau des McPherson Bein dagegenhaltest schnell verrazt. Hab mir mit ner Flex geholfen und die Kolbenstange angeflext und mit ner fetten Rohrzange dagegengehalten. Beim Flexen hab ich aber die Feder erwischt. War egal hab neues Fahrwerk reingebaut. Zu zweit sollte man vorne schon sein.
Um das Federbein zu zerlegen brauchst entweder nen Federspanner oder probierst es mit ner Zange bzw mit der Hand die Feder zusammenzudrücken. Ist aber nicht ganz ungefährlich
Hinten ist einfach. Radverkleidung weg und Schrauben.
Aber aufpassen auf die Einbaurichtung
Smartdd hat noch einen Smart Bj. 1998 mit Blattfeder vorne drin, also ist der Wechsel der vorderen Stoßdämpfer nicht so kompliziert wie bei den Federbeinen.
Steht zumindest im Profil Bj. 1998
Achso okay ;-). Dann kann ich wohl nicht weiterhelfen. Bin doch schon beim BJ04 ;-)
Danke für eure Antworten, ja habe vorn die Blattfeder, werde es mal in der Selbshilfe beäugen, die Stossdämpfer bei Ebay? Sind die zu gebrauchen?
Hab mir nen Sportfahrwerk bei ebay gekauft, bin auch zufrieden. Sparen sollte man nicht aber das teuerstemuss auch netsein
Achja, immer dieser pöse iMbus. ;-)
@smartDD: Ob Stoßdämpfer bei Ebay etwas taugen, hängt ganz einfach davon ab, bei WEM du WAS kaufst. Es gibt dort bestimmt gute Qualitätsware (i.d.R. nicht zu finden, wenn man nach "Preis aufsteigend" sortiert) und eher zwielichtes Zeug (siehe: "Preis aufsteigend").
Generell empfiehlt es sich, Markenware von OEMs zu kaufen.
Gruß.
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
