Maverick
kupplung kapput ? oder was ist das ?
hallo zusammen
also mein problem ist letzte woche aufgetretten als ich rückwerts einparken wollte kamen die drei blinkende striche im display ich dachte mir ok ?? motor aus, motor wieder an dann war es wieder gut nun heute bin ich paar minuten gefahren hielt an einer ampel an und als ich grad los fahren wollte wollte er nicht los fahren gas nahm er noch an im display stand A aber er tat so als wäre er auf neutral, motor aus, motor wieder da kam nix als ich ihn dann an die seite gerollt habe habe ich es nochmal probiert motor an gang rein, dann hört man so ein klopf so als ob er versuchte nen gang rein zu legen aber irgendwas hindert ihn dann nach ein paar versuchen kamen dann diese blinkende balken im display naja auf adac gewartet er hat den fehlerspeicher gelöscht aber hat nichts genützt also ab in die werkstatt aber nun würde ich doch schon mal gerne wissen was es sein könnte das mit ich nicht so sehr geschockt bin
samrt diesel von 2000, km stand 188.350
danke schon mal im vorraus
Könnte der Kupplungsakuator sein. Musste bei meiner Kugel (BJ 2004) letztes Jahr bei ca. 45000 km getauscht werden. Mal ging der Gang bei mir rein ... und mal nicht. Und wenn er dann reinging, dann nur in Verbindung von einem mächtigen Schlag. Der Spaß hat mich .... lass mich lügen .... so um die 350 € gekostet :(
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
Möglichkeit 2: Die Kabel am Aktuator hatten mehrere kleine Risse in der Isolierung. War bei mir so. Stück Kabelbaum abgeschnitten (natürlich nicht irgendein Stück :roll: ) und gut wars.
Hat damals der smarte service sehr gut und absolut preiswert erledigt.
Besonders auffällig war smarties Fehlverhalten bei Feuchtigkeit.
Deiner Kugel gute Besserung, Grüße, Micha
Hallo, erst mal den Kombistecker vom Getriebe abziehen, mit einer alten Zahnbrüste und Kontaktspray reinigen und dann ist in den meisten Fällen der Fehler behoben.
Ansonsten als Suchbegriff "Drei Balken" eingeben, da ist noch mehr zu finden.
Gruß, Rolf
ahhh ok erstmal danke euch drei für die schnelle antwort aber wie gesagt das klopfen hörte sich so an als würde was fest hängen also was meschaniches aber ich denke morgen werde ich es erfahren ich hoffe es nichts ausgetaucht werden musst
von meiner kugel ist die kupplung und der turbolader kapput ich denke es wird zeit sich von der kugel zu trennen
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
