shortyderechte
hoher Ölverbrauch........
moin,
nach nunmehr 140000 Km fängt meine Kugel auch an zu qualmen und verbraucht etwas "viel" Öl.
Auch wenn es schwierig ist - kann mir jemand eine ungefähre Ferndiagnose geben:
Grunddaten:
Smart Coupe, Benziner, 44 Kw, Bj. 99
140.000 Km gelaufen und lt. Vorbesitzer bei ca. 110.000 Motor und Getriebe überholt!? Zwischenzeitlich war wohl auch mal ein Chiptuning drauf - jetzt aber wieder Serie.
Bei 135.000 Km hab ich einen Ölabscheider (natürlich den von Udo_B) eingebaut und das TLV (war defekt) erneuert. Der komplette Ansaugtrakt incl. LLK wurde von reichlich Öl befreit und komplett gereinigt. Neue Kerzen, Luftfilter, Keilriemen und Ölwechsel (5W-30).
Letzte Woche in einer freien Wekstatt Kompressionstest: 11-11-13.
Regelmäßige Kontrolle des Ölabscheiders = wenig hellbraune dünnflüssige Soße.
Im Stand und bei bis zu 2000 U/min. kein Qualm, bei höheren Drehzahlen (ab ca. 3000/3500 U/min.) schwarzer (rußiger) Qualm.
Der Ölverbrauch liegt bei ca. 0,3 ltr./1000 Km.
Am Krümmer/Turbo ist alles trocken und es sind keine risse zu erkennen. Unter dem Fz. (Motor) ist ebenfalls soweit alles trocken - also keine Ölflecken, Tropfen o.ä.
Nun denn - wer weiß Rat (ich hoffe mal nicht Ventile oder schlimmeres).
THX und Gruß,
tm
_________________________________________
Dieser Beitrag wurde mit umweltfreundlichen und wiederverwerteten Buchstaben von
weggeworfenen Spam-Mails geschrieben und ist deshalb digital voll abbaubar! ;-)
Am 20.04.2009 um 23:08 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wenn der turbo noch original ist, könnte das der übeltäter sein bei 300ml auf 1000.
lg steffi & holger
Hallöchen,
thx für die schnelle Antwort.
Würde fast auf noch Original-Turbo schätzen. Er sieht zumindest schon etwas älter aus - passend zum "Motor-gesamt-Eindruck".
Nice Day,
thomas
    • Die 3 Striche bedeuten, daß irgendwas im Kupplungs- und Schaltsystem defekt ist. Ich würde jetzt versuchen, durch mehrfaches Betätigen des Bremspedals und des Schaltknüppels das Getriebe wenigstens wieder in N zu bekommen. Oft geht das noch auch wenn ein Fehler vorliegt. Dann würde ich die Fehlerspeicher auslesen. Für mich klingt das etwas nach gebrochener Motorwelle im Kupplungsaktuator. Es ist nämlich verdächtig, daß der Smart nicht auskuppelt und ein Gang drin bleibt. Wenn der Smart die Gänge nicht mehr schaltet, dann kuppelt er normalerweise wenigstens aus.
