tomsn1
Kindersitz
Was sagt Ihr dazu wenn ich den Beifahrersitz in die ganz hintere Position bringe kann ich da einen Kindersitz anbringen trotz eingeschalteten Beifahrerairbag?
Servus tomsn ,
also einen Kindersitz darfst du auf jeden Fall reintun , solange das Kind in Fahrtrichtung sitzt gibt es keine Probleme. Solltest du eine Babyschale meinen wo das Kind entgegen der Fahrtrichtung sitzt dann muß auf jeden Fall der Airbag ausgeschaltet sein. Wir fahren unsere Tochter immer mit den Smartie zur Schule .
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
für einen kindersitz SOLL der airbag sogar eingeschaltet beiben (was mit dem original smart kindersitz seltsamerweise nicht der fall ist, da selbes basisfix).
mit ner babyschale komm nie in die versuchung, es ohne abgeschalteten airbag zu versuchen. die airbags im smart gehn schon bei vergleichsweise harmlosen unfällen los, dein kind ist danach organspender da hirntot. ich sag das so hart, weil manche es nicht glauben wollen, zb unsre nachbarin die so rumfährt.
Alles wird gut!
Bei uns steht das auch grade an, und nachdem man da böse Sachen liest, habe ich mal an Römer geschrieben und gefragt. Hier meine Mail:
wir benötigen für unsere Tochter demnächst einen Kindersitz der Klasse
I und möchten diesen in einen smart fortwo (Modell ab 2003) auf dem
Beifahrersitz einbauen.
Dazu gibt es unterschiedlichste Meinungen und Empfehlungen. Smart
selbst empfiehlt einen uralten Storchenmühle-Sitz, sagt aber auch,
dass alle Sitze ab ECE 44/03 grundsätzlich geeignet seien. Eine Airbag-
Abschaltung findet nicht statt, man soll den Sitz sicherheitshalber so
weit wie möglich nach hinten stellen.
Andererseits wird von anderer Seite davor gewarnt, Kindersitze auf dem
Beifahrersitz einzusetzen, da theoretisch die Beine des Kindes vom
sich öffnenden Airbag hochgeschlagen werden können – aber beim Smart
bleibt ja keine Wahl. Angeblich sei der Beifahrer-Airbag des Smart
besonders groß und das Risiko damit sogar noch höher als bei anderen
Autos. Dann wieder gibt es Stimmen, die dieses Geschehen für extrem
unwahrscheinlich halten. Auch Erwachsene würden dann und wann von
Airbags getötet, ohne Risiko ist man im Straßenverkehr eben nicht
unterwegs.
Zusätzlich sollen verschiedene Sitze – je nach Höhe der Sitzfläche –
unterschiedlich gefährlich sein.
Was denn nun? Welchen Sitz empfehlen Sie für die Gewichtsklasse I im
Smart fortwo, und wie schätzen Sie die Risiken ein?
Und die Antwort von Römer, die heute kam:
Guten Tag Herr xxx,
danke für Ihre Anfrage.
RÖMER-Kindersitze der Gruppe 1 und 2+3 können prinzipiell auf dem Beifahrersitz benutzt werden. Falls ein Beifahrerairbag vorhanden ist, muss der Beifahrersitz ganz nach hinten geschoben werden. Beachten Sie dazu bitte sowohl die Ausführungen in der Gebrauchsanleitung Ihres Kindersitzes als auch die Hinweise im Handbuch Ihres Fahrzeuges. Wenn Sie dies beachten und Ihr Kind vorschriftsmässig im Kindersitz sitzt, ist aus unserer Sicht die Nutzung des Beifahrersitzes in Ordnung.
Eine spezielle Sitzempfehlung für den Smart gibt es nicht. Wir empfehlen grundsätzlich beim Händler vor Ort eine Einbauprüfung vorzunehmen. Ein Kindersitz der Gruppe 1, den Sie sehr fest mit dem 3-Punkt-Gurt befestigen können ist beispielsweise der Römer King Plus.
Viele Grüße,
Christian
Hallo Freunde,
bei uns sieht das mit dem Kindersitz so aus:
Zwischen Airbag-Behälter und den Beinen sind ca. 40-50cm. Bei dem Sitz handelt es sich um einen Maxi Cosi Priori, nutzbar für Kinder im Alter von 9 Monaten - 4 Jahren (9-18 KG). Kritisch könnte es höchsten werden, wenn der Sitz in Liege-Position geschoben wird.
mfg
exploration
vielen Dank für Ihre Email.
Für den Einsatz eines Kinderautositzes auf dem Beifahrersitz sind in erster Linie die Angaben des Fahrzeugherstellers zu diesem Punkt zu beachten.
In SMART-Fahrzeugen mit älterem Baujahr, ohne abschaltbaren Airbag, sind Kindersitze mit Dreipunktgurtbefestigung möglich, wie z. B. Römer KING PLUS, Römer KING TS, TS PLUS, etc. - jedoch keine mit Isofix-Befestigung. Zur Verwendung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz ist der Beifahrersitz weit nach hinten zu schieben, möglichst in die hinterste Einstellung.
Neue Smart4Two-Modelle haben wahlweise Isofix-Ausstattung auf dem Beifahrersitz, mit Schlüsselschalter für die Airbagabschaltung. Hier können auch Kinderautositze mit Isofixbefestigung – zu beachten sind jedoch die Angaben des Fahrzeugherstellers - verwendet werden.
Gerne stehen wir für Ihre Fragen weiter zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen aus Ulm
With kind regards from Germany,
Christa Grünvogel
Kundenservice
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
