bandit12
fortwo knackt sporadisch beim abbremsen an der VA
Hi zusammen,
seit kurzem habe ich sporadisch eine Art Knacken aus dem vorderem Bereich, wenn ich abbremse. Da das sporadisch und nicht immer ist, gehe ich nicht davon aus, das es ursächlich mit der Bremse im Zusammenhang steht, sondern irgendwas mit der Vorderachse.
Schnelle Kurvenfahrten etc. sind keine Probleme. Das Knacken kommt sowohl von schneller Fahrt, als auch manchmal im Stop and Go Verkehr.
Hat einer ne Idee was das sein könnte?
Für 45000km und Baujahr 2005 bin ich echt enttäuscht und würde liber heute als morgen das Teil verkaufen.. Allerdings kenne ich keine Alternative...
Scheiss Qualität und murks Ingenieurskunst seitens Mercedes. Die sollten sich was schämen.
Ich kann nur jeden raten, sich keinen Smart zu kaufen, ich jedenfalls habe es bereut. Gott seidank nciht als Neuwagen gekauft, aber eben trotzdem viel Kohle dafür bezahlt.
Zuviel!
Vllt. kann mir jemd. einen Tip geben, welche Reparaturen wg. og. Symptom auf mich zukommen.. ? Klimaanlage ist auch mal wieder leer, die lasse ich kommende Woche mal auffüllen in der Hoffnung das sie dicht ist.
solch ein Geräusch hatte ich mal bei meinem 2.Smart. Das kam von einem gelösten Bremsbelag ein leider öfter vorkommendes Problem bei den Serienbremsbelägen von Smart. Kann man relativ einfach überprüfen. Rad runter und mit einem Keil o.Ä. den Bremskolben zurück drücken. Dann solltest Du schon hören/sehen ob ein Belag runterrutscht.
Sollte es an beiden Seiten nicht der Fall sein, "könnte" es sich auch um einen Bruch der vorderen Feder handeln. Auch dieses kommt vereinzelt vor....
Aber mein erster Gedanke sind die Bremsklötze.
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
Am 21.04.2009 um 12:52 Uhr hat bandit12 geschrieben:
Hi zusammen,
Spontan Federbruch oder gelöster Bremsbelag von der Trägerplatte.
Kannst auch mal versuchen alles sichtbaren Gummilager mit Silikonspray einzusrühen, bei mir war der Verursacher des knackens die Domlager. Die Lager waren aber nicht kaputt sondern nur trocken, nach Behandlung mit Silikonspray von oben und unten war es verschwunden. ;-)
also nach den Federn hab ich bereits geschaut.. ich hab da keinen Bruch erkennen können und ich denke mal das würde man sehen..
das mit den Domlager hört sich schlüssig an... reicht es von unten zu sprühen? Ich hab keine Lust die Panele abzunehmen.... :-/
Bremsbelag locker.. wie kann so etwas kommen ?
Um das Gummi des Domlagers von oben einzusprühen reicht es die Servicegitter rauszunehmen dann sieht man es schon. ;-)
Warum sich das löst??
Scheiß Qualität und deswegen fliegen bei mir Montag die Serienklötze und Bremsscheiben wieder mal raus obwohl noch gut.
habe mir gestern abend Silikonspray besorgt und die beweglichen Teile incl. Domlager oben und unten eingesprüht. Heute morgen getestet.. ohne Erfolg.. beim ersten (leichten) Bremsen kam ein deutliches Knacken von vorn rechts, so daß Eure Idee mit dem Bremsbelägen, welche locker sein könnten, gar nicht so abwegig ist.
Kann da was passieren ? Das knackt ja so, das man denken könnte, den Bremssattel zerhaut es.... (falls es tatsächlich die Bremse ist).. Hört es sich vllt. nur schlimmer an, als es wirklich ist ?
wer wissen möchte, was die Ursache war:
DSS hat mir geholfen... (wie immer sehr professionell und kompetent freundlich :) )
der Belag hat sich von der Trägerplatte gelöst...
neue Greenstuffs verrichten jetzt an der Stelle ihren Dienst..
.. und Klima funzt auch wieder...
grüße
8-)
Hi .. :)
die Scheibe sah recht gut aus.. sind noch 2..3 mm Zeit, ehe ich sie wechseln lasse....
Wird auch daran liegen das ich weniger bremse als fahre ;-)
Hatte in meinem Smart auch das knacken....
War auch die Beläge von der Trägerplatte gelöst!
Allerdings keine Serienbeläge sondern Greenstuff!!!
Soviel dazu das es nur bei Serienbelägen passiert....
Ben
[ Diese Nachricht wurde editiert von GreatB am 13.11.2009 um 16:07 Uhr ]
ForFour Brabus :-)
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
