tagdog2405
Bordcomputer von MDC mit Roaditacho im 42
So, da das alles ganz schön komplizert wird mit dem doofen roadi tacho, ich den aber unbedingt haben will, hab ich mir überlegt, warum nicht einfach den BC von MDC nehmen, der zeigt tank und km stand an. denn muss ich mir darum kein plan machen. geht das? weild er BC von MDC liest doch nur das signal aus was vom stuergerät kommt, also nicht di im tacho gespeicherten daten, oder??
Wat willer?! :lol: :-? :o :lol:
Ich versteh grad nur Bahnhof... ;-)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
immer diese menschen die kein sinn für blödsinn haben *lach*
Ich habe in meinem 42 BJ 2001 ein roadster tacho, UND JA DER GEHT, das dumme ist nur das mir keiner das rom auslesen will damit ich km stand angezeigt bekommen, tageszähler geht aber der richtige, der geht nicht, so. achja und tankanzeige zeigt nix an. mir ist jetzt die idee gekommen, das der Bordcomputer von MDC tankanzeige hat und nen km zähler, so wie das original kombi instrument.
aber woher liest der die daten? aufm KI oder ausm steuergerät. wenns ausm steuergerät ist, kann ich mir das ding einbauen und brauch das rom vom KI des roadster nicht umschreiben lassen, und ich brauche mir nicht den tankgeber vom roadieinbauen und kann im notfallr elativ einfach wieder zwischen 42 KI und roadi KI wechseln. das zwar teurer als ursprünglichg ewollt, aber viel einfacher. und ich hab den BC von MDC
jetzt? :-D
Ok, damit kann ich was anfangen ;-)
Aber ich würd gern mal Bilder sehen von dem Einbau, scheint ja cool zu sein ;-)
Also der Bordcomputer bezieht seine Daten von dem Stecker, der auch hinten im normalen Tacho von 42 steckt, asomit denke ich über die KI...
damit fällt des wohl flach für dich :(
Oder schreib (besser noch, ruf) mal bei MDC an, die könnens dir wohl am besten sagen...
hehe, so eben mit Herr Papenburg Junior und Senior telefoniert *G*
laut seiner aussage liest der BC die daten ausm can Bus, ähnlich dem KI selbst. dem endsprechent sollte der BC funktioniern. er gibt keine garantie darauf aber er meint das sollte funktionieren *G*
Wenn DAS funktioniert, bist du der erste mit einem vollständig funktionierenden Roaditacho im 42, seeeeehr geile Idee.
Das muss ich dann mal sehen...
Poste doch maln Bild von deinem jetzigen Einbau, das würd mich auch tierisch interessieren...
ich will auch sehen!!!!
udn tagdog, wenn das klappt, geb ich dir einen aus :lol: und danch versole ich dir den hintern, weil ich grade dachte mir gehen die projekte für meine kugel aus, hab zwar noch 1-5 sachen auf der liste, aber das wäre es vllt wert, ne nummer 6 noch mit aufzunhemen :)
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
