mcc01
roadster 452
Hallo zusammen.
Hab da ein Problem mit meinem 452er. Motor startet nicht mehr, Anlasser dreht nicht, Zündung geht, Batterie in Ordnung, Blinker links blinkt obwohl er nicht eingeschaltet ist, Tankanzeige und Ganganzeige blinkt und die Kontrolleuchte vom Klimaschalter dimmt so vor sich hin.
Hat jemand eine Idee?
das hört sich ganz nach der Zentralelektrik(SAM) an.
kommt vermutlich durch einen Wassereintritt.
Hmm!!! Und von wo kommt da die Feuchtigkeit? In der Werkstatt konnte man nicht mal den Fehlerspeicher auslesen...
Muss dazu sagen, der Wagen stand auch ne längere Zeit, lief zwischendurch auch mal und jetzt das...
    • Tja wenn der Ladeluftkühler saut und nicht Dicht ist   Habe ich ihn zerlegt und Sauber gemacht und siehe da die Rund Schnur wo drin war ist vollkommen hinüber, also musste Plan B her .   Man sieht ist auch ein Mittelsteg da der aber nicht abgedichtet wird , dem musste ich Abhilfe Schaffen den die Ladeluft soll ja den Doppelten Weg nehmen um Kalt zuwerden da ich keine Dichtung hatte habe ich meinen guten Karroseriekleber genommen ,der ist Öl und Säure fest und wenn der an den Fingern pappt bekommt man den 3 Tage lang nicht ab, aber der hält Dicht und das kann man nur noch mechanisch Trennen was damit verklebt wurde , also wie geschaffen für den Ladeluft Kühler.   Einen Schönheitspreis gewinnt er nicht so wie er von aussen Aussieht schön verklebt und verschmiert, da er sei gestern auch austrocknen konnte , und ich Heute noch meine Beiden billig Radlager die nun nach 10000km schon wieder Geräusche machten gegen ordentliche SKF Lager  getausht habe , wurde eine ausführliche Probefahrt gemacht, ih muss sagen er ist nich wieder zuerkennen, kein Ladedruck ruckeln kein Schubweises Fahren und Leistung nun satt, aktueller Verbrauh bei 80 km Autobahn mit 110 km/h und 20 km Landstrasse bzw Stadtverkehr 6,3 Liter mit defekten Ladeluftkühler, schaunmer mal morgen muss ich die selbe Strecke wieder fahren.   Wie freue ich mich wenn der Motor genug km drauf hat und dann nochmals zu Fismatec geht.   Allerdngs hat sich gestern mein Drehzahlmesser verabschiedet die Nadel hängt nach unten das wars er hatte zu erst noch 3000 U/min zuviel immer angezeigt nun geht er gar nicht mehr .
