seppel07
Verdecksorgen
Hallo alle zusammen , ich bin neu hier und hab gleich ne Frage.Ich habe mir ein Smart Cabrio 450 Bj 2002 gkauft.Der Verkäufer teilte mir mit das die Seile die das Verdeck hin und her schieben gerissen seien und daher das Verdeck nicht funktioniert.Sowit sogut, ich zum nächsten SC und einen Rep.Satz gekauft.Bei der Demontage des Motors ist mir aufgefallen das die Rohre in denen die Seile laufen auch beschädigt sind.Ich denke die müssen auch getauscht werden.Hat das schon mal Jemand gemacht ?? Scheint ziemlich viel Aufwand zu sein. Kann man das selbst oder doch lieber zum SC.Vielen dank schon mal.
Nimm mal mit Micke Kontakt auf, das ist der Verdeckspezialist par excellence.
Das Smart Verdeck ist nicht ganz so trivial, wie es scheint.
In Abhängigkeit von Deinem Wohnort würde ich Dir einen Besuch bei Micke im Saarland empfehlen, ansonsten könntest Du Dein Verdeck auch hin schicken. Das sollte dringend überarbeitet und Modifikationen eingebaut werden, um wieder betriebssicher zu funktionieren.
    • Die ist dran, ich hab sie einfach beiseite gedrückt und zur Fixierung was unter gelegt.     Hab mir extra  eine 16er Nuß dafür gekauft, 1.90 €, das wars mir Wert. Es geht wirklich nix über passendes Werkzeug. Habe dann noch die Ratsche um ca. 20 cm verlängert mit einem Stahlrohr und kann nun mit dieser den Riemen etwas nach oben schieben um an die obere Mutter zu kommen. Und nun bequem ratschratschratsch bis sie fest ist und nicht 10 mal mit einem Schraubschlüssel neu ansetzen müssen und die Mutter suchen, hinter dem Riemen und dabei fast zu  verzweifeln.... @ A.: Das ist Praxiserfahrung pur, die man nirgens über die Sufu finden wird und wenn man sich dabei schwarz sucht...  Trotzdem haben mir die Tipps von Funman gut weiter geholfen und mir viel Zeit erspart.   Bin mir nicht sicher, ob mir das viel weiter geholfen hätte. Ich hatte erst probiert, die beiden Klammern der Abdeckung mit dem Schraubenzieher zu lösen, Müll, das Plastikzeugs ist nur abgesplittert. Dann hab ichs aufgegeben und ohne Entfernung erfolgreich probiert.  Das Rad wollte ich sicherheitshalber nicht demontieren, denn ich hatte das Hi.Rad auf einer 30 cm hohen Rampe stehen. Nur anheben mit nem Wagenheber war mir zu riskant, wenn ich drunter liege und mit viel Kraft an dem Wagen arbeite. Wollte nicht riskiren, daß der ganze Scheiß umfällt und auf mich drauf....
