Brigidde
Uhr gehz nicht ! ???
was kann das sein, bzw. woran kann es liegen. bei meinem frisch erworbenen Smartie geht die Uhr nicht :cry:
sonnige Grüße
Brigitte
Lässt sie sich mit den Knöpfen an der Rückseite stellen oder geht das auch nicht?
Vielleicht ist der Stecker an der Unterseite der Sicherheitsinsel runter gerutscht. Du solltest die Insel mal raus hebeln, dann siehste das gleich.
In dieser Anleitung zum Einbau der Zusatzinstrumente siehst Du, wie man die Insel raus hebelt und wie es da drunter aussieht. Der Uhrenstecker muß fest auf der Platine sitzen.
Hast Du den Smart von privat oder bei einem Händler gekauft?
Manchmal sind es auch kalte Lötstellen auf der Platine der Uhr, aber das charakteristische daran ist eigentlich, daß sie dann jeden Tag mehr oder weniger nach geht, aber nicht, daß sie überhaupt nicht mehr funktioniert.
Dieses Problem und dessen Behebung ist in diesem Beitrag beschrieben.
genial , werd ich Morgen gleich mal nachschauen ob KAbel etc. drauf steckt. Danke für den Link.
Smartie ist von Privat (DB Mitarbeiter)
sonnige Grüße
Brigitte
Es könnte natürlich auch sein, daß ganz schnöde eine Sicherung ausgelöst hat, über die die Uhr mit Strom versorgt wird.
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
