zabaione
Interesse Sammelbestellung Toter-Winkel-Spiegel für Roadie und Fortwo?
Habs leider auch erst eben mitbekommen (danke Steffi :) ).
Kann ich auch noch ein Glas Beifahrerseite mitbestellen? Das wäre super, denn damals, als es schon mal so ne Aktion gab, da war nur die Fahrerseite zu kriegen.
Thomas
So, damit ich hier den Überblick nicht verliere nochmal eine aktualisierte Liste:
1. zabaione (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite jeweils mit Platte)
2. bluestar (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite jeweils mit Platte)
3. BadJovish (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite jeweils mit Platte)
4. Scrap (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite jeweils mit Trägerplatte)
5. _Tames_ (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite)
6. CrazyDragon (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite)
7. Volleyandy (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite, 3 Trägerplatten)
8. Duke2 (1x Fahrerseite, 1x Beifahrerseite jeweils mit Platte)
9. Servowaiting (1x Beifahrerseite)
Ich bitte alle, die sich nun doch noch entschließen sollten mit einzusteigen, sich in die Liste einzutragen und diejenigen, an deren Bestellung sich noch etwas ändern sollte, die Liste entsprechend zu aktualisieren!
Danke und Grüße aus Bonn
zabaione
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 21.05.2009 um 20:28 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Hey Danke, ich bin noch dabei *freu*
Thomas
So, hier mal - wie gewünscht - ein paar Bilder (hoffe, das klappt mit dem Einfügen hier).
Die Kontodaten gehen am WE raus, muß erstmal abchecken,m wie teuer der Versand innerhalb Deutschlands und nach Österreich kommt.
All diejenigen, die sich bis jetzt noch nicht explizit zum Bestellen der Trägerplatte und der Heizfolie geäußert haben, bitte ich dies bis Sonntagabend nachzuholen, weil ich Montag Denis von Smart-Parts endgültig die genauen Zahlen durchgebe! Danach ist definitiv keine Änderung mehr möglich!
Grüße aus Bonn
zabaione
Trägerplatte Rückseite
Trägerplatte Vorderseite
Heizfolie
Spiegelglas
Hol Di fuchtig!
sieht doch jetzt nicht schlecht aus mit der Trägerplattte, oder?
Das würde bedeuten ich klebe mit starkem Doppelklebeband das Glas auf die Trägerplatte und klicke die Trägerplatte in die originalen Aufnahmepunkte ein?
Heisst das man muss die Trägerplatte nur auf die Spiegelgrösse schneiden? Wird ja nicht so schwierig sein.
Bei mir dann bitte auch beide mit Trägerplatte.
Stefanie
Am 21.05.2009 um 13:24 Uhr hat bluestar geschrieben:
Fast richtig! Du schneidest die Trägerplatte zurecht, wichtig ist dabei, sie vorher so anzuzeichnen, dass die Aufnahmepunkte der Trägerplatte mit den Aufnahmepunkten im Spiegelgehäuse übereinstimmen! Sonst passt es nachher nicht.
Wenn dies geschehen ist, klickst Du zuerst die Trägerplatte in das Spiegelgehäuse und danach das mit doppelseitigem Klebeband versehene Spiegeglas auf die Trägerplatte.
Da das Spiegelglas nach außen gewölbt ist, ist es wichtig, in der Mitte 2-3 Lagen Klebeband zu verwenden.
Das sieht man aber am besten, indem man es vorher auf der noch nicht eingerasteten Trägerplatte testet.
zabaione
Hol Di fuchtig!
Da würd ich aber eher mit Silikon verkleben, das Klebeband fällt dir im Hochsommer wieder ab, das zeug wird weich, zäh und verliert an haftung....
Nur als Tipp ;-)
also ich nehm dann mal noch die trägerplatten dazu.
@MBNalbach
Danke für den Tipp! :-D
Es gibt aber auch noch speziellen Spiegelglaskleber von Pattex, den werd ich wahrscheinlich verwenden.
Spiegelkleber
Spiegelkleber Nr. 2
Spiegelkleber Nr. 3
Hol Di fuchtig!
http://www.pattex.de/Pattex-Repair-Extreme-Power-Kleber.1510.0.html
den hier werde ich nehmen.
von dem montage-kleber kann ich nur abraten, da er eine schwache klebe-wirkung hat (nur bei sehr großen klebeflächen empfehlenswert).
Am 21.05.2009 um 14:39 Uhr hat BadJovish geschrieben:
Kleber Nr. 2 jetzt als Link ;-)
Hol Di fuchtig!
Ich nehm auch 3 Trägerplatten, eine als Reserve, falls was schiefgeht 8-)
Vorab schon mal Danke für die Mühe
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
@zabaione: Joar nun wo ich die Bilder gesehn hab, nehm ich auch ein Paar Trägerplatten dazu - dann kann ich meine alten Spiegelgläser komplett aufheben :-D
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
@Alle,
Ich freu mich schon drauf sie zu montieren.
Bin letzte Woche auf ner längeren Fahrt gewesen und habe genau dieses nicht vorhandene Feature sehr vermißt.
Aber jetzt wird´s ja bald was :lol:
Bis gleich - Duke2
so - hab mich mal schlau gemacht bzgl. Versand:
Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder als Groß- oder Maxibrief für € 1,45 bzw. € 2,20 innerhalb Deutschlands. Für Österreich wären das € 3,- bzw. € 6,-.
Oder aber als Warensendung für € 1,65, die gibt es aber anscheinend nur innerhalb Deutschlands.
Beide Varianten haben den Nachteil, dass sie nicht versichert sind.
Sofern mir hier jemand eine günstigere Alternative via Hermes, GLS, o.ä. nennen kann, bin ich dafür offen.
Zusätzlich käme außerdem noch die Umlage für das Verpackungsmaterial dazu. Muss mal schauen, ob ich das in einem Luftpolsterumschlag sicher verpackt bekomme, ansonsten muß ich mir da was anderes einfallen lassen. Ich rechne aber für jeden mit ca. 1,- € an Verpackung.
Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
@zabaione,
Also geh doch mal auf www.deutschepost.de und versuche Dich am Portokalkulator mit Internationalem Großbrief und entsprechender Wertangabe -> Wert International ist die Gschicht versichert auch und immer noch weit unter €10.- ;-)
Das Bläschenkuvert zahle ich auch selbstredend!
Gruß - Duke2
[ Diese Nachricht wurde editiert von Duke2 am 22.05.2009 um 19:37 Uhr ]
so - PN an alle ist raus wegen den Bankdaten und dem Endpreis incl. Versand.
Da ich bis jetzt noch keine Spiegel und Trägerplatten hier habe, wird sich der Versand noch etwas hinziehen.
Ich denke, ab Ende nächster Woche werde ich mit dem Versand beginnen können.
Sobald die Ware hier eingeht und ich das Geld habe, geht die Ware an jeden einzelnen von Euch raus.
Bis dahin Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
supidupi :-D
und das ganze echt zu nem hammer-preis...
...da kann man nicht meckern! :-D ;-)
*3rd member of franconian smart drivers*
Verdammt, überhaupt nicht mehr daran gedacht.
Geht noch etwas? Zwei Gläser mit Trägerplatte + Heizmatte = Preis?
Am 25.05.2009 um 23:25 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Preis wäre 43,52 € mit versichertem Versand!
Ich kann Dir aber nicht versprechen, dass das noch was wird, da ich gestern schon die abschließende Bestellung rausgegeben habe!
Kann zwar versuchen, den Denis von Smart-Parts nochmal zu erreichen, um die Bestellung zu ändern, aber ob das dann auch klappt - keine Garantie!!!
zabaione
P.S.: Bitte gib mir dann absolut kurzfristig (bis spätestens heute nachmittag 17:00 Uhr) Bescheid, ob das vom Preis her o.k. für Dich ist. Ansonsten ist die Bestellung dann definitiv zu!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 26.05.2009 um 10:33 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
die Bestellung ist nunmehr definitiv geschlossen!
Das heißt, es werden hier keine zusätzlichen Bestellungen mehr berücksichtigt. Auch Änderungen von bestehenden Bestellungen sind nunmehr nicht mehr möglich.
Allen denjenigen, die mir das Geld überwiesen haben, werde ich nach Eingang dessen eine kurze PN senden über den Erhalt.
Noch hat Denis die Spiegel nicht von seinem Zulieferer erhalten, d.h. es kann durchaus noch ein paar Tage dauern, bis der Versand anläuft.
Ich werde umgehend Bescheid geben, sobald ich mit dem Versand anfange.
Bis dahin viele Grüße aus Bonn
zabaione
Hol Di fuchtig!
@zabaione,
Hast ne PN.
Bitte um Antwortmail damit Kohle fliessen kann :lol:
Vielen Dank
Gruß - Duke2
so - das geld ist unterwegs ;-)
von mir auch :)
bin erst wieder ab 10.06. aus dem Urlaub zurück, bitte erst dann zu mir per Hermes schicken.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich gebe mal zwei "Dinge" grundsätzlich zu bedenken:   -Es ist doch eigentlich egal, mit welcher Art von Fahrzeug(en) man am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt: Abgeleitet aus dem GG (Eigentum verpflichtet.....) und dem § 1 der StVO (Gegenseitige Rücksicht und so weiter .....) dürfte doch wohl klar und selbstverständlich sein, daß jegliche Art von Fahrzeug(en) der VERKEHRSSICHERHEIT genügen muß. (Dazu gibt es allgemein anerkannte Regeln der Technik, die bekannt sein dürften/sollten, die technische Überwachung / TÜV, und im Einzelfall kann sich jeder selbst belesen/informieren....In Extremfällen gibt es die "rote Karte" von der Rennleitung und das nicht regelkonforme Fahrzeug wird aus dem öffentlichen Verkehr entfernt......).   Und ob da diese "Mopedautos" betriebswirtschaftlich betrachtet (insbesondere, wenn sie älter werden und auch entsprechend instandgehalten werden müssen/sollten) nun unbedingt sooo viel besser (preiswerter) ausfallen ? Kann jeder für seine Situation beurteilen. Ich habe da so meine Zweifel.....     -Und was wäre so ein "nettes" Forum wie dieses hier... ohne Teilnehmer, die..........irgendwie abseits der allgemein herrschenden Auffassungen sind, agieren, argumentieren und.........doch den ein oder anderen (für mich völlig unerwarteten) Aspekt in ein Thema einbringen und (zumindest mich) zum Nachdenken/Schmunzeln anregen. Andere regen sich eher auf.... Vor längerer Zeit erinnere ich den Teilnehmer mit dem Nick der Waschmaschine (Miele). Auch schon lange nichts (Erheiterndes) mehr gehört..... Ich würde etwas vermissen......(wenn nur noch "korrekte Technokraten" hier unterwegs wären).   mit nachdenklichen und freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
