madmatze
[451] Erfahrungen und Tipps zum Bordcomputer von MDC
Hy Leute!
Auch ich hab mal ne Frage zur Verbrauchsanzeige dieses BC.
Es heißt ja immer, das im Stadtverkehr viel mehr Sprit verbraucht wird, als z. B. bei einer Überlandfahrt.
Nach meiner Momentanverbrauch Anzeige fahre ich in der Stadt Tempo 50km/h im 4gang mit ca. 3,5 Liter und bei (nur) 90km/h im 5gang sind das schon knapp 6 Liter. Autobahn 140km/h ca. 14 Liter.
Kann das stimmen????
Danke für eure Meinung!
Gruß Uli
was passiert eigentlich mit dem Gesamtkilometer Zähler wenn ich den Bordcomputer einbaue?
Steht die Anzeige wieder auf null?
Weiter würde ich gerne wissen was mit den Anzeigen passiert die für das Display ausgebaut werden. Wie z.B. die Öl-Anzeige
Was sagt das Smart Center zu den Umbau?
nun das würde mich auch interessieren wie das gelöst ist,da ich ja auch bald bei MDC eine grössere Bestellung für meinen 451CDI machen will
Brauche Tempomat ,anhängerkupplung und den bordcomputer da mein Smart meistens auf französischen oder deutschen Autobahnen unterwegs ist :-D
@ Staind: Der Bordcomputer holt sich die Gesamtkilometer aus dem Steuergerät, d.h. du übernimmst den Kilometerstand, den du auch vorher hattest.
Am 08.07.2013 um 11:08 Uhr hat ukwach64 geschrieben:
Hy Leute!
Gruß Uli
ab 70 /80 Km/h fängt der Smart das Saufen an.
habe mir auch den BC in meinen 2011er Brabus eingebaut. Funktioniert auch soweit..
Habe zusätzlich auch das Dongle mit dran...dieses wird vom PC auch erkannt, aber leider bekomme ich keine Verbindung zum BC hin...er schmeißt mir immer den Fehler " Keine Verbindung"...
Desweiteren wollte ich mal fragen, ob jemand einen Referenzwert, also Korrekturwert, für den Spritverbrauch hat ? ... Verbrauche laut BC immo 4.2 L/100km...kann ja so nicht stimmen.
Die Geschwindigkeitsanzeige habe ich auf +3%...haut so genau hin.
Wenn jemand Antworten hat, immer her damit ;-)
Adrian
Im CDI hatte ich den BC von MisterDotCom Düsseldorf eingebaut. Man konnte ganz gut feststellen wann der CDI anfängt zu saufen. Den CDI habe ich 2012 verkauft und 2 Jahre ein anderes Auto gefahren.
Nun habe ich einen Smart MHD und es wird noch etwas dauern bis ich wieder einen BC einbaue.
Kann mir deshalb einer mal Werte geben ab wann der MHD anfängt zu saufen. Bei welcher Drehzahl der geringste Verbrauch ist beim Fahren.
bin auch am überlegen mir den Bordcomputer von MisterDotCom zu zulegen.
Wie sind denn die Langzeiterfahrungen mit dem BC, wenn ich es richtig sehe gab es seit 2015 kein Update mehr für die Software.
Muss ja auch nicht sein, wenn alles funktioniert wie es soll.
Gibt es die möglichkeit eine andere Farbe ausser "Amber" gleich mit zu kaufen?
Die Tacho Beleuchtung lässt sich ja bei MDC in 3 Farben Auswählen, zählt das auch für den BC?
Hoffe auf ein paar Erfahrungsberichte von benutzern zu stoßen...
Gruß dede
[ Diese Nachricht wurde editiert von dedemann am 02.06.2018 um 17:06 Uhr ]
Hallo nochmal,
hat keiner mehr einen Bordcomputer von MisterDotCom in Betrieb oder sind alle so zufrieden damit,das sie dazu nichts mehr schreiben wollen?
Gruß Dede
Vielleicht ist nur keiner mehr im Forum aktiv die hier geschrieben hatten. Also brauchst du wohl noch etwas gedult ... ich habe keinen Bordcomputer von MDC also kann ich da auch nichts zu schreiben ...
gruß
Andrea
Ich schau erstmal nur
Ruf dort an und stelle Deine Fragen telefonisch.
E-Mail ist nicht immer zielführende und ist langwieriger :-D
Also die Farbe bezieht sich nur auf das Display.
Um einen Farbwechsel bei den Anzeigen musst Du die LEDs auf der Platine tauschen. Ich fand es nicht so schwer. Man muss sich nur trauen. Hab alle Schalter usw. auf blau umgestellt. Außerdem die Farben Tür auf und Tür zu in blau geändert, außerdem den On-Schalter der A/C ebenfalls auf blau. Sieht toll aus :)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
