Dr_Schlauschlau
Auspuff für CDI
Hallöchen!
Gibt es eigentlich Auspüffe für meinen ForTwo CDI von 2002, die ihn ein wenig mehr nach etwas klingen lassen? Ich weiss, bei Diesel kriegt man niemals einen geilen Sound hin (ausser beim A5 3.0 TDI :) ) aber trotzdem..
Sowas
ist doch schon gar nicht mal schlecht
Bitte um Antwort
Hallo Herr Dr. Schlauschlau,
es hat mal was gegeben aber es wird nichts mehr produziert. RS war gut. Der einzige Sportauspuff den es noch gibt (mit TÜV)findest Du in der Bucht, und angeblich rostet der schon ab Bestellung.
Grüße von einem CDI ohne Sportauspuff.
P.S Solltest Du was finden, lass es mich bitte wissen.
Rechtsblinker
das ding ist das man aus der nähmaschine so gut wie keinen sound rausbekommt.
da es eben nur 0,8 lieter maschinen sind.
für guten sound braucht man hubraum ;-)
2005-2009 Smart Cabrio Neuwagen  Geschichte
2010 - 2013 Smart Roadster 82 PS Lorinser 17 Zoll etwas Tiefer.... Geschichte
Seit   04/ 2017 habe ich ein 452 Roadster einen Collctors Edition Replica
Seit.  11/ 2018 habe ich ein 451 CDI Cabrio für den Alltag dazu genommen.
Seit   01/ 2020  habe ich ein 452 Coupé  das auf eine Restaurierung wartet.
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
