tomsn1
Radio Probleme
Hallo
Hab heut früh den smart gestartet da ging für ein paar sekunden der radio noch dann war er stumm nicht mal ein rauschen trotz öfteren aus und ein schalten ging nichts mehr.
Es ist der radio vom 2000er Baujahr nur mit Casettendeck.
Kann mir da jemand weiterhelfen was das sein kann.
Sicherung vielleicht. Entweder die Sicherung im Sicherungskasten oder manche Radios haben hinten an der Rückseite eine eigene Sicherung in einem Halter, weiss nicht, ob das Kassettenradio von Smart dazu gehört, denke aber schon.
Das Radio selbst könnte es natürlich auch noch sein.
Wird im Display des Radios was angezeigt oder nicht?
Wenn nicht, ist es vermutlich spannungslos, Sicherungen kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2009 um 09:20 Uhr ]
    • Boa Ölabsaugen die 1000ste...   Paar schnelle Argumente: Das Blech (jedenfalls die Original sind wirklich dickwandig sicher > 2mm) durchrosten dauert da. Natürlich wird es das auch geben, dass die nie durchrosten behaupte ich nicht! Ich hatte mir vor 10 Jahren eine neue bei Smart gekauft um dann bei Demontage der alten festzustellen, dass der Wechsel unnötig war. Entrosten und neu lackiern hätte es auch getan. Weil sie eben nach einem Absaugvorgang demontiert habe kann ich aus Erfahrung (!) sagen, dass der Rest Öl dadrin mit nem Lappen auszuwischen war. Wäre eine Ablasschraube drin, die innen höher reinsteht (weil das Gewinde ja tragen muss) so wäre mehr Restöl drin als beim absaugen, so wird ein Schuh draus. Das funktioniert. Auch wenn viele was anderes behaupten sind die Motorenentwickler bei Daimler keine Idioten.   Auch finden sich hier zig Posts von Leuten die die Wanne ausgewechselt haben und dann mit diesen Dünnblech Chinawannen mit Gummidichtung das ding nicht mehr dicht bekommen haben.   Jeder wie er meint es besser zu wissen...oder anders machen will aus Überzeugung oder was auch immer.
