MarkySmarty
Wagenheber beim Ölwechsel
Hallo Leute,
als absoluer Newbie habe ich zahlreiche Threads im Forum zum Ölwechsel gelesen.
Ölwanne, Ölpumpe, Ölmenge…
Einige haben eine Ölwanne mit der Schraube eingebaut, die Anderen - nicht.
Nun zu meinen Überlegungen.
Ich werde demnächst Mobil 1 0W40 kaufen, dazu eine Ölabsaugpumpe und werde das Öl selber wechseln. Und zwar wie folgt:
1. Das Auto auf einem ebenen Platz (Aldi Parkplatz am Sonntag…) parken, Handbremse anziehen.
2. Öldeckel abschrauben, Ölmeßstab rausziehen.
3. Das warme Öl abpumpen.
4. Mit dem Wagenheber LINKE Seite vom Smart anheben – das restliche Öl fileßt nach Rechts, lasst sich abpumpen.
5. Wenn ich das Auto schon oben habe – Ölfilter rausdrehen.
6. Wagen runter, jetzt die RECHTE Seite mit dem Wagenheber hochkurbeln. Das restliche Öl fliesst raus.
7. Einen neuen Ölfilter eindrehen. Auto runter.
8. Öl füllen. Mit dem Ölmeßstab checken. Etwas mehr als MIN füllen.
9. Nach Hause fahren. Nach einigen Minuten Ölstand prüfen.
10. Eventuell nochmal zum Aldi Parkplatz fahren um den vergessenen Wagenheber zu holen. ;-) ;-)
Was sagt Ihr?
Wäre das im Prinzip korrekt? Kann ich durch die Spielerei mit dem Wagenheber tatsächlich besser (vollständiger) das Altöl entfernen?
Bisher habe ich alle Autos ähnlich behandelt: so parken, dass die Vorderräder höher stehen. Öl ablassen, Öl nachfüllen, bis zum MIN Stand. Ein Paar Meter weiter, auf dem ebenen Platz parken, Öl nachfüllen. Nur so konnte ich bis zum letzten Tröpfchen das Altöl loswerden.
Euer
Mark ;-)
Power is nothing without control
Lass dich auf dem Parkplatz nicht erwischen, kann teuer werden!
Ein weniger öffentlicher Ort wäre besser.
ALDI-Parkplatz???
Peinlicher gehts kaum noch :roll:
... ts ts ts...
Ich würde ja dann direkt mal Dein Nummernschild aus den Profildaten herausnehmen...
Also für die ANzeige die Du Dir dort evtl. einfängst, kannst Du wahrscheinlich ein Autoleben lang nen Ölwechsel machen lassen...
Das könnte teuer werden...
42 Cdi Cabrio (451er) "Passion", Aussen kristallweiss, Innen schwarz
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 23.04.2009 um 15:23 Uhr ]
Oje!
Darf ich denn auf dem Parkplatz kein Öl wechseln? Wusste ich leider gar nicht.
Kann ich auf dem Parkplatz NICHTS machen oder nur kein Ölwechsel? Wenn nicht dort - dann wo?
Wo kann ich darüber nachlesen?
Euer
Mark
do it your self garagen.. einige euros hinblättern und dann alles sauber machen in einer ausgerüsteten werkstatt...
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
