ehigerd
E-satz bei Coupe und Cabrio anderst?
Hallo Smartfans,
ich habe meinen 42 450 Fahrradträger (kein Original sondern den zum abkippen) veräußert. Habe mir dazu einen E-Satz für Cabrios dazu gekauft. Jetzt reklamiert der Käufer, weil der E-Satz beim Cabrio und seinem Coupe anderst wären. Stimmt das? Der Händler meinte damals, es sei gleich. Kann man das im Fall anpassen?
Vielen Dank für eure Antwort.
Grüßle vom Bodensee
cabrio und coupe haben unterschiedliche kompaktstecker an den rückleuchten.
denke das die kabelsätze wie bei einer AHK
plug+play sind.
entweder neuen kabelsatz, oder kabel mit abzweigverbinder anschliessen (wäre aber keine gute lösung)
gruss
dieter
Den Kabelsatz auf Cabrio umpinnen die Stecker an den Rückleuchten sind anders Belegt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
verstehe ich das richtig, die Stecker sind gleich, nur anderst belegt? Ich kann die also umstecken und es geht?
Besten Dank für Eure Antworten
Grüßle vom Bodensee
Hab es in der Zwischenzeit gemacht und es ist so wie oben beschrieben. Stecker sind gleich aber anderst belegt.
Funktioniert einwandfrei.
Besten Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von ehigerd am 30.05.2009 um 22:18 Uhr ]
    • Ladeziegel ? China ? Oder der bekannt störungsanfällige "Saftbooster" ?    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Außerdem haben  3P chinesiche Ladeziegel wie auch der  bekannte "Saftbooster"   deutliche Qualitätsmängel.   Solche Teile sind in keiner Weise "Referenz".  Tlw. zieht man den Müll schon defekt aus der Packung oder sie halten von 12 bis Mittag oder eben, siehe bei Max.    Meine erste Eigenbau WB  läuft mit Qualitätsteilen schon seit 2016.    Jemand der WB selber baut muss man nicht "belehren" .....
