jlehmeier
KBA-Genehmigung für Dieselpartikelfilter / DPF
Ich habe hier ein kleines Problemchen-und zwar wollte ich meinen Smarti ummelden.Er hat vor ca 2 Jahren einen Dieselpartikelfilter von Smart nachgerüstet bekommen. Ich habe hier nur eine schelchte Kopie von der KBA, und die Stadt Hannover erkennt das nicht an, da es nicht einwandfrei zu Lesen ist.
Hat hier noch jemand so eine KBA für den DPF rumfliegen, die er mir rübermailen kann?
Über hilfe würde ich mich sehr freuen.
MFG
XXJ
den DPF hab ich auch schon, da mein Vorbesitzen des CDI es aber nicht so mit der Ortung hat, musste ich schon Tüv und AU für die Zulassung neu machen, die KBA des DPF fehlt mir jetzt noch und muss ich wenn hier nichts zu bekommen ist, beim Hersteller unter Umständen nachbestellen, Eberspächer will aber 40,- EURO für das Teil. :roll:
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Auf der Seite einer Prüforganisation konnte man die Hersteller von Partikelfilter ermitteln, da war neben Eberspächer auch TwinTec angegeben. Bei einem Anruf bei Eberspächer ergab sich, daß das nur noch "die Konkurrenz" herstelle und die wiederum vertreibt nur über Großhändler (Stahlgruber bspw.). Daraus erklärt sich vermutlich der exorbitante Preis dieses Teiles.
Nur als Hinweis für diejenigen, die demnächst nachrüsten wollen.
Peter
falls es sich bei euch um originale DPF handelt, habe ich die ABE als pdf.
@act
hast eine e-mail bekommen
Grüsse
Könnt Ihr mir die PDF bitte auch schicken, bei mir ist ein originaler verbaut worden!(gunnar005@yahoo.de)
DANKE schonmal im Voraus!
Habe auch Interesse da ich hier einen gebrauchten bekommen habe und der Behördengang unmittelbar bevorsteht.Danke im Vorraus!!
Villmer@web.de
Am 24.04.2009 um 17:25 Uhr hat smartEF geschrieben:
@act
Grüsse
Hast Du die ABE noch als pdf?
Smart 450 cdi (Bj 11/2000)
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an?   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
