Bolt09
Wirtschaflicher Totalschaden
letzte Woche; ich steh an der Ampel; BUMM!
Ein 19 jähriger hat geschlafen und fährt mir hinten ungebremst rein.
Ich bin glaub nach Gefühl mit dem Smart "hochgeflogen" :)
ERster Eindruck:
- hinten Kotflügel links
- rechtes Rad (Beule)
- Kofferraumdeckelblende
- vorne "graue Unterlippe"
Smart Center Esslingen:
4500 € Schaden
-> Versicherung wirtschaftlicher Totalschaden
(achse kaputt, SERVO-Lenkung defekt, Lackierung, Teile, Arbeitsaufwand 1500 €)
Naja bin etwas traurig, da ich den Smart Cabrio grad mal 8 Wochen habe,
Werde die o.g. Teile des Ersteindruckss selber wechseln und ihn weiterfahren, die AChse lass ich wie sie ist. Bin ja immerhin damit auch ohne Probleme zum SC gekommen.
Falls ihr zufällig diese Teile in blau habt bitte um Info.
grüße
Au man...
Wegen so einem Idiot.
Solche Teile habe ich leider nicht für dich, aber versuch mal ob du hier vielleicht etwas gesuchtes, kostengünstig bekommst.
Du solltest noch dein Baujahr hinzufügen.
Nicht das du ein 450 Smart hast und dir jemand 451er Teile zuschickt :)
Gruß Hibi :roll:
danke hab schon geschaut bzw. angerufen.
Der meinte er hat die Teile schon da allerdings sind die in einem sehr gebrauchtem Zustand und müssten erst lackiert werden.
und das kann ich glaub nicht :)
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
