Kaskani
Lenkwinkelsensor vom Brabus Raid Lenkrad kaputt
der lenkwinkelsensor von meinem barbus(von Raid) lenkrad ist kaputt.
ich habe mir ein gebrauchtes smart lenkrad gekauft damit ein freund den sensor in mein lenkrad bauen kann.
wir wissen nicht wie wir das lenkrad auseinander bauen sollen.
es muss doch eine möglichkeit geben den sensor auszutauschen. nirgends ist eine schraube zu sehen.
wer kann mir helfen.der kaputte sensor erzeugt eine fehlermeldung.abs und esp gehen nicht so wie tempomat
Bremslichtschalter ist ausgeschlossen? :)
Am 25.04.2009 um 23:33 Uhr hat Kaskani geschrieben:
kann mir niemand helfen
Ist es den zu 100% gesichert das es der Lenkwinkelsensor ist, deswegen oben meine Gegenfrage. 8-)
weiss ich nicht
das sagen zumindest die jungs im sc.ich habe ein smart lenkrad drin und die leuchte ist aus und ich kann mein tempomat wieder nutzen. ich gehe mal davon aus das die eine fehlermeldung hatten bei der diagnose
was könnte es denn noch sein
Na gut wenn es mit einem anderen Lenkrad funktioniert dann wird es wohl an dem anderen Lenkrad liegen. :(
Ähm, mit Verlaub, bei dem originalen smart-Lenkrad erklärt sich das Zerlegen von selbst.
Man muss es nur Stück für Stück zerlegen.
Verstehe noch nicht das Problem.
es geht aber nicht um das lenkrad sondern um das von raid silberpfeil 34 cm
das es bei dem normalen lenkrad kein problem ist wissen die jungs auch.
es gibt keine sichtbare schraube um das gute stück zu zerlegen.
wenn uns jemand einen typ geben könnte wie man es zerlegt ist der rest kein problem
Erst muss der Airbag raus, von hinten sollten rechts/links 2 Löcher sein, dahinter /dadrin sind Torxschrauben. Die halten den Airbag ...also die erstmal lösen, Airbag raus und dann siehste auch die entsprechenden Schrauben, welche das Lenkrad mit der Nabe verbinden !! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Jupp, dann wäre es fast genau so ist es beim Originalenlenkrad.
Kann mir auch vorstellen, dass der Airbag nur geklippst es, zum Glück muss ich das nicht ausprobieren. :lol:
Ich habe das ( nicht von brabus) Raid-Lenkrad, und da ist es definitiv geschraubt !
    • Ladeziegel ? China ? Oder die bekannt störungsanfällige "Saftbox" ?    @Funman   DIe Keba hat ganz andere Probleme als ein getauschtes Drehfeld.    @MBNalbach   Das Drehfeld hat  bei Niemandem Auswirkung, bzw. Ladeverweigerung. Warum bei Max, keine Ahnung, ggf. hatte eine Phase Unterspannung oder wurde hochfrequent überlagert. Der EQ mit 22er dito ZOE  ist extrem empfindlich.  Nur eben kann man bei einem Einzelfall 1 von 1 Million nicht die Parole "Drehfeld" ins Rennen werfen.   Außerdem haben  3P chinesiche Ladeziegel wie auch die  bekannte "Saftbox"   deutliche Qualitätsmängel.   Solche Teile sind in keiner Weise "Referenz".  Tlw. zieht man den Müll schon defekt aus der Packung oder sie halten von 12 bis Mittag oder eben, siehe bei Max.    Meine erste Eigenbau WB  läuft mit Qualitätsteilen schon seit 2016.    Jemand der WB selber baut muss man nicht "belehren" .....
