4silber2
smart fortwo 451 seitenwindempfindlich-was tun
hi der fortwo ist meiner meinung nach sehr empfindlich gegen seitenwind.was kann ich dagegen tun?
was ist sinnvoller:spurverbreiterung oder tiefere federn?
oder vielleicht beides?
sei smart,fahr smart und ess smarties
eine vernüftige breitere bereifung in verbindung tieferlegung, bewirkt da schon
einiges.
was für einen 451 fährst du ?
wahrscheinlich einen silbernen ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Hast Du auch vernünftige Beratungsvorschläge, Consultant ?
rms
Würfel-Maik
42 passion coupé
04/2008, 84 Turbo-PS
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Bei meinem 450er hab ich 175/195 und Brabus Fahrwerk verbaut,liegt wie ein GoKart auf der Straße und in den Kurven.
Windempfindlichkeit,was ist das? :(
ich hab bei meinem 450er auch immer das Lenkrad festhalten müssen wenn ich mit serienbereifung einen Laster überholt habe.
Ich hab jetzt vorn 175 und hinten 205 drauf.
Jetzt hab ich keine probleme mehr mit Seitenwind und Überholvorgängen.
:-D
Smart wird immer Seitenwindempfindlich sein...auch mit anderem Fahrwerk/Rädern.
Es wird dadurch zwar etwas besser, aber nicht komplett eliminiert! :(
smää smäää smäääääääääääää
Ja, stimmt! Da hilft eigentlich nur die Geschwindigkeit zu reduzieren. Manchmal reichen 10 km/h weniger und der Wagen liegt wieder ruhiger auf der Straße.
Gruß, Rolf
breitere reifen bringens wirklich, selbst getestet. war beim alten 450er schon so, beim neuen nicht anders. 175/195 bereifung ist ok, weniger seitenwindanfälligkeit plus besserer strassenlage.
SM
...also, ich mach immer das Dach auf dann zieht's einfach durch... :lol:
nein wirklich der Tipp mit den breiteren Rädern und der Tieferlegung sind schon die Besten...
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
also beim 450 muss es nicht mal ne Tieferlegung sein...
Hab 195/45-15 auf einer 7Jx15 Felge rundum montiert, das hat Wunder gewirkt.
Nur zu empfehlen!
Nebenbei kann ich jetzt auch meine Räder achsweise von vorne nach hinten tauschen, wenn erforderlich.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Servus @all,
bei mir das gleiche , seit ich die 195er mit Spurverbreiterungen und Tieferlegungsfedern habe ist er um ein ganzes Stück unempfindlicher gegen Seitenwind.
Chiemgausmartie
BE SMART -- DRIVE SMART
Unser Club: Smartfriends
Hallo
Ich habe meinen Smart zwar noch nicht aber das mit der Seitenwindempfindlichkeit habe ich bei der Probefahrt gemerkt. Mal eben 140 auf der Landstraße und dann Seitenwind und Spurrillen, hab mich ganz schön erschrocken. Hat mich dann aber doch nicht vom Kauf abgehalten. Zumal der Testwagen die Bereifung 155/175 hatte, meiner hat nun 175/195 mal sehen ob der besser liegt. Und man ist ja vorbereitet. Nun mal eine Frage zum Tieferlegen, hat man da noch einen Rest an Komfort? Oder fängt der Wagen an zu hoppeln?
-----Gruß Spike-----
Meiner hoppelt schon mit Serienfahrwerk :-D
Servolenkung bringt übrigens viel bei Seitenwind und Spurrillen.
Servus Spikex,
also ich war erstaunt das nach den Teiferlegungsfedern der Fahrkonfort weniger gelitten hat als ich dachte . Bin zufrieden zumal dieses blöde einfedern beim Gasgeben und schalten jetzt fast ganz weg ist . Stabilität in Kurven ist auch deutlich besser geworden und natürlich die Seitenwindanfälligkeit .
Chiemgausmartie
    • Ich vermute mal , es geht MMDN mit dieser Nummer Q0001973V005000000 eher um den langen Zug zum inneren Türöffner, siehe diese Seite! Den kurzen Zug zum Türaußengriff gibt es ja normalerweise nicht einzeln, sondern nur mit dem Türgriff zusammen!  😉 Deshalb hat dieser Zug eigentlich gar keine eigene Teilenummer bei MB. Zumindest bekommt man ihn bei MB nicht einzeln. 😧   Ich weiss zwar nicht, warum im Netz diese Nummer auch mit dem kurzen Bowdenzug verknüpft wird, aber die genannte Nummer ist normalerweise die des langen Bowdenzugs zum Türöffner innen in der Tür!
