z0ttel
Neue Kabel -> leiser Motor
das hier nur als Kurzbericht, falls mal jemand ein ähnliches Problem hat:
Anfang letzter Woche ist mein 2003er cdi (neueres Modell) kurz nach dem Losfahren einfach stehengeblieben. Ca. 1-2 s seltsame Klänge aus dem Motor, dann Motor aus, ließ sich nicht mehr starten, Motorcheck-Lampe leuchtete.
ADAC kam nach ca. einer halben Stunde, Diagnosegeräte zeigte, dass kein Druck am Common Rail anlag, oder so ähnlich. Konnte nichts machen und hat mich zu der freien Werkstatt geschleppt, wo ich meinen Smart auch immer beim Kundendienst habe. Keine echten Smart-Experten, aber von meiner Arbeitsstelle direkt über die Straße, deswegen bin ich da aus praktischen Gründen Kunde.
Nach recht langer Fehlersuche fanden die heraus, dass die Kraftstoffpumpe keinen Strom mehr bekam und fanden schließlich auch Kabel im Motorraum, die durchgerostet/durchgescheuert warren. (Haben sie mir auch gezeigt; das sah aus als wären die Kabel über irgendeiner Kante gelegen und abgeknickt und durchgescheuert.)
Weil an die Stelle kaum ranzukommen war, prognostizierten sie mir (inkl. der Fehlersuche, die schon ganz schön Zeit gekostet hatte) € 800,- oder auch mehr, weil sie den Motor ausbauen müssten, um an die Kabel ranzukommen. Sie wollten aber immerhin nicht, wie von Smart offenbar telefonisch empfohlen, den kompletten Kabelbaum erneuern, was noch viel aufwendiger und teurer gewesen wäre. Statt dessen die Kabel an dieser Stelle erneuern und gut gegen Feuchtigkeit isolieren.
Nach etwas Lektüre hier im Forum hatte ich noch angefragt, ob sie Motor nicht ablassen könnten, statt ihn ganz auszubauen. Der Mechaniker bezwefelte, dass die Motoranschlüsse lang genug wären, um den Motor weit genug ablssen zu können, um an diese Stelle ausreichen gut ranzukommen, aber er wollte sehen, was sich machen ließe.
Letztlich belief sich die Rechnung dann auf € 550,- – viel Geld, aber gegenüber der ursprünglichen Prognose trotzdem eine Erleichterung. Nach Abbau des rechten Hinterrades und der Verkleidung war es ihnen gelungen, auch ohne Motorausbau die Stelle ausreichend gut zu erreichen.
Die große Überraschung kam danach: Der Motor meines Smarts läuft jetzt unglaublich rund und leise. Offensichtlich war auch schon vorher ein Wackelkontakt auf den entsprechenden Kabeln gewesen, der zu einem deutlich rauheren Lauf des Motors geführt hatten. Wenn ich mich nicht täusche, war mein Auto schon seit Kauf als Gebrauchtwagen vor zwei Jahren beim Smart Center nie so "ausgeglichen" und leise gewesen.
Fazit:
– Beim Gebraucht-Smart-Kauf den Motorlauf möglichst mit einem anderen vergleichen.
– Ein relativ laut nagelnder Diesel kann etwas mit der Verkabelung zu tun haben. (Gefühlte Motorleistung war erstaunlicherweise trotzdem nicht schlechter.)
– Viele Smart Center und andere Werkstätten hätten wahrscheinlich wirklich einen neuen Kabelbaum eingebaut. Bei mancher Werkstatt wäre es bestimmt billiger als € 550,– geworden, bei manch anderer aber ganz sicher auch deutlich teurer.
Viele Grüße,
Christian
im SC hättest du dafür einen neuen Kabelsatz inkl.Einbau bekommen.
Meinst Du? Nicht vergessen, dass da Diagnosezeit inklusive ist. Auch das SC hätte erstmal auf die Kraftstoffpumpe kommen müssen, dann feststellen müssen, dass die eigentlich noch funktioniert, wenn man ihr Strom gibt, und dann rausfinden, an welcher Stelle die Kabel denn durch sind, oder ob evtl. das Steuergerät schuld ist.
Außerdem wurde der Werkstatt von Smart empfohlen, nicht nur diese paar angeritzten Kabel, sondern den ganzen Kabelbaum zu ersetzen. Natürlich weiß ich nicht, ob ein SC das wirklich tun würde, aber wenn dann wäre das ja schon ein recht kompliziertes Unterfangen.
Die Werkstatt hier ist nicht billig, das sehe ich schon auch so, aber dass es im SC billiger gewesen wäre, bezweifle ich doch stark. (Vor allem nach den Erfahrungen, die ich dort gemacht habe.)
Egal – ich bin froh, dass mein Smart wieder läuft und hoffe, dass das auch so bleibt. :)
Viele Grüße,
Christian
Im SC hätten die garnicht suchen müssen den ein durchgescheuerter Kabelbaum beim CDI ist hinreichend bekannt. ;-)
Recht haste Timo. So wie bei ca.80% aller Ausfälle beim CDI.
Hallo Smarti,s
Kann jemand von Euch die Stelle beschreiben oder gibt es Foto,s von der Stelle wo die Kabel am durchscheuern sind..
So hätte vielleicht jeder CDI Fahrer die Möglichkeit ab und zu dort mal nachzusehen..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 60.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Hm, na gut. Ich hatte noch überlegt, ob es bei so einem „größeren“ Problem nicht doch Sinn machen würde, ihn ins SC bringen zu lassen.
Anyway, jetzt ist es zu spät. *shrug*
Nächstes mal halt zum anderen SC in der Gegend, vllt. sind die etwas vertrauenswürdiger als das, das ich kenne.
Fotos habe ich keine, aber die Kabel waren sozusagen oben hinter dem rechten Hinterrad, von der rechten Seite des Autos aus gesehen. Bei Smart auf der Bühne und abgenommenem Unterbodenschutz (oder was immer da normalerweise unter dem Motor ist), waren die Kabel von unten nur zu erkennen, als der Mechaniker eine sehr dünne/lange LED-Lampe nach oben „einführte“.
:o :o Interessant ein Foto wäre klasse !!! ;-)
Sorry, bin kein Schrauber, habe keine Bühne, habe das nur so von der Werkstatt gezeigt bekommen. Also kein Foto.
Wenn ein anderer CDI - Treiber das mal haben sollte, dann wär ein Foto eine Feine Sache für die anderen hier.
Was könnte rechts wohl entlanglaufen???
*keineAhnung*
Aber neugierig bin ich schon :-D
Mal sehen wie lange er hält....
Kann es sein, dass da das Relais für die Vorglühmimik sitzz?? Erinner mich, dass rechts neben dem Ölpeilstab auf dem Längsträger ´ne Box mit relativ dicken Kabeln zu sehen ist.
Emil
Emil
Nee, dass Vorglührelais ist unter dem Fahrersizt.
Rolf
    • Biete einen Edelstahl Ölabscheider, der von 2009 bis 2024 verbaut war. Der Ölabscheider stammt aus dem Forum und hat sich in der Praxis bewährt.   🔹 Warum ein externer Ölabscheider? Bei einem Benzinmotor kann sich Ölnebel in der Kurbelgehäuseentlüftung ansammeln und ins Ansaugsystem gelangen. Ein externer Ölabscheider fängt diesen Ölnebel ab, bevor er den Motor verschmutzt oder die Verbrennung beeinträchtigt. Dadurch bleibt das Teillastventil sauber und funktionsfähig. Mein Teillastventil hat über 10 Jahre lang dank dieses Ölabscheiders problemlos überlebt!   Details: Material: Edelstahl Zustand: Gebraucht, aber voll funktionsfähig Gummiteil: Kann beigelegt werden, sollte wegen des Alters jedoch besser ersetzt werden (nicht rissig oder brüchig, nur weniger flexibel) Versand möglich 📩 Bei Interesse einfach melden! Preis VHB 😊   Ich habe ihn absichtlich vor dem Reinigen (Nur mit Schwamm)  fotografiert. Da ist  nichts dran. Schmutzig. Ehrlich. Funktionstüchtig. Bilder unter: http://misc.michael-z.info/smart-forum-images/Oelabscheider/
