Bolt09
Heckklappe identisch??
Hallo, sind die Heckklappen des Smart For TWo bei allen Modellen identisch.
Mein Cabrio Bj. 2000 benötigt nämlich eine. Ich bin mir nur nicht sicher wegen den Lichtern und der Aussparung. Weil es gab ja diese langgezogenen Rücklichter und diese smart_fortwo_br450_sola_totale.jpg. Ich hab diese die auf dem Bild zu sehen sind
Die Heckklappen des Cabrio und Coupe sind nicht identisch, Du benötigst auf jeden Fall eine für das Cabrio.
Die Rückleuchten der Cabrios sind, abgesehen von verschiedenen Farben der Blinker, bei allen Cabrios von 2000 bis 2006, formtechnisch gleich. Deshalb aus das Panel der Heckklappe.
Das Baujahr ist deshalb nicht relevant, solange es ein 450er Cabrio-Kügelchen ist, also bis Baujahr 2006.
Das vom 451er Würfel ab 2007 passt natürlich auch nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2009 um 18:30 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
