W140
(V) SMART CDI 2002 Klima blau / schwarz 110 Tkm
Hallo liebe Smart-Gemeinde,
eventuell sucht ja jemand von Euch einen treuen Wegbegleiter.
Verkauft wird ein SMART CDI:
- Erstzulassung 2002
- Klima (funktioniert prima)
- Tridion schwarz / Panels blaumet.
- Innen grau
- ZV mit Dreitastenschlüssel
- TÜV und AU frisch
- Laufleistung ehrlich 110 Tkm
- Drehzahlmesser und Uhr
- Getränkehalter
- Einhornmodell (keine Erdnuss-Scheinwerfer)
Der Wagen befindet sich in einem gepflegten und ordentlichen Zustand.
Er fährt einwandfrei - schaltet und bremst prima :)
Alles in Allem ein ehrliches Auto.
Preis VB 3000,-
Standort: 34305 Niedenstein (ca. 25km von Kassel in Nordhessen)
Es wäre schön, wenn der Wagen nicht in den Export geht ....
Bilder maile ich gerne bei Interesse
Marcel
die Bilder reiche ich am Mittwoch oder Donnerstag nach....vorher komme ich nicht mehr nach Hause.
An dem Smart wurde das vordere Mittelpanel getauscht - da es gesplittert war. Das alte / defekte Panel gebe ich gerne mit - damit jeder sehen kann - das es sich nur um einen Parkrempler handelte. Gerne baue ich bei Interesse das vordere Panel ab. So kann sich jeder Interessent von dem guten und unfallfreien Zustand selbst überzeugen.
Dieselfilter, Glühkernzen und Öl vor kurzem Gewechselt :)
Marcel
Anbei ein paar Bilder:
nicht geklappt.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 04.05.2009 um 09:06 Uhr ]
Aber jetzt:
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI Innenraum
CDI Front links
Über Kaufinteresse würde ich mich freuen!
Faires Auto zum fairen Preis - was will man mehr????
Lg
marcel
[ Diese Nachricht wurde editiert von W140 am 04.05.2009 um 11:27 Uhr ]
:o thomas... Willst du deinen 44 hergeben bzw. tauschen??? :-?
Oder hab ich irgendwas verpasst???
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Verlinke Dein Angebot in die wöchentlich neuen Nachfragen "Kauf cdi - was beachten?" in "Neue Smarties" und stell ihn parallel bei mobile.de und autoscout24 ein.
Die Erfahrung zeigt, daß die Forenneulinge nur die Teile der Seite zur Kenntnis nehmen, die sie ohne Scrollen (ist zuviel Arbeit) am Bildschirm angezeigt bekommen.
Peter
**** Verkauft ****
Nun ist er leider doch in den Export nach Griechenland gegangen.
Schade um den schönen Wagen - er war technisch und optisch wirklich Klasse.
Trotzdem Danke an alle die Interesse hatten, aber nicht zur Besichtigung erschienen sind :-x
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
