flomei
"9 mm-Distanzscheiben"
Tach!
Ich habe meine Monoblock V erfolgreich eingetragen bekommen, aber der TÜV-Prüfer meinte er fände es trotzdem gut, wenn ich die im Gutachten erwähnten Distanzscheiben noch montieren würde...
Im Gutachten steht da folgendes:
K31) Um eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 zu gewährleisten sind die aufgesetzten Kunststoffkotflügel um ca. 18 mm nach außen zu stellen. Dies erfolgt an den unteren Befestigungspunkten durch Unterlegen mit je zwei 9 mm-Distanzscheiben. Siehe dazu BRABUS-Montageanleitung.
Was sind das für Distanzscheiben? Hat die jemand montiert und kann da mal Bilder der Teile einstellen und zeigen wo die montiert werden?
Die "unteren" Befestigungspunkte kann ich mir gerade schlecht vorstellen. Und bevor ich denen bei Brabus wieder auf den Keks gehe...
äh kann mir nur vorstellen das die das panel ende zur fahrertür meinen die winzige schraube da unten, sonst frage dumm 451 oder 450er?
450. :-D
Ja, an die Schrauben hatte ich auch schon gedacht aber da krieg ich niemals 18 mm auf jeder Seite bei raus.
So weit kann man die Teile gar nicht ziehen, ohne dass da voll die hässlichen Spalten entstehen...
nein nicht 18 mm
du sollst unten 9 mm drunter packen, durch die 9 mm unten geht das teil dann 18mm raus aber nicht oben sondern auf der hälfte also wenn du vorm rad sitzt dann ca auf 10 uhr zeigerstellung. damit ist die umlaufende radabdeckung gewährleistet. es muss ja min 70% der umlaufenden radfläche bis fahrzeug unterseite abgedeckt sein.
hab zwar von diesem punkt in der ABE noch nie was gehört, klingt aber plausibel. wenn du diese 9mm unterleg teile findest, sag mal bescheid, will die auch haben *G*
Ja oder nimm ne M6er oder wars M8? Mutter und pack die zwischen Panel und Tridion geht auch.
gruß Utzle :-D:-D
Danke Utzle, das wäre jetzt auch mein Plan gewesen (will gar nicht wissen, was die Original-Teile da wieder kosten sollen).
Werd aber spaßeshalber auch noch Brabus anschreiben, interessiert mich ja doch.
also wenn, mach er doch maln foto mit und ohne "verbreiterung" und vor allem, sollteste die teile nummer bekommen von der firma mit dem großen B bitte auch die posten *G*
Ich kenn die Teile liegen bei meinem Lieblingsersatzteillager auf dem Schreibtisch rum.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
mach doch büddü maln foto *lieb guck* und notier er sich mal die Teile nummer.Will mal beim Sc wieder Besuch machen
Tja, ist also doch relativ einfach.
Diese Scheiben (zwei auf jeder Seite) unterlegen, alles festschrauben und gut isses...
Bei meinen stand das auch drin aber der Tüv drückt immer ein Auge zu. ;-)
Hat er bei mir ja so gesehen ja auch, aber man muss ja nichts provozieren. Und etwas breiter kann er ja ruhig noch aussehen...
jo Utz sofern dein Lieblingsersatztreillager schwarze punkte hat hab ich noch vor seinem Urlaub "geplündert" aber n bischen was hab ich da gelassen ;-) z.b die Scheiben ...
Aber von diesem Punkt hab i a nix gehört bzw. steht a nix n drinnen nur das d halt den Kotflügel "austellen" musst Komplett an allen Klippsen das könnt so auf 9 mm hinkommen weils ja dann mal 2 nach Adam Riese 18 sind und die sind im Gutachten vorgeschrieben aber wie gesagt das gilt für den kompletten Kotflügel nicht nur für die untere Schraube ! Das sind halt die Brabus Klippse oder auch die Doppelten war doch erst so n Tread mit Ersatzteilnummer da oder so zapp mal schnell jupp gefunden ! :Klippse
