lmf
smart radio 9 // zündung aus - radio aus :-|
hi! an früher smart-radios konnte man einstellen, dass diese bei zündung aus weiterhin an bleiben!
gibts beim smart radio 9 einen verstekcten menüpunkt, über den ich das einstellen kann?!
danke & grüße
lmf
Normalerweise geht das Radio aus, kann dann aber bei ausgeschalteter Zündung wieder eingeschaltet werden, das ist wesentlich logischer und sinnvoller als wenn das Radio eingeschaltet bleiben würde.
Es kommt mit Sicherheit öfter vor, daß Du die Zündung ausschaltest und das Radio nicht eingeschaltet bleiben soll als es an bleiben soll.
Dann müsstest Du ja jedesmal das Radio manuell ausschalten, wenn Du nach dem Ausschalten der Zündung aussteigen willst!
Und wenn es dann noch mit einem Timer gekoppelt ist, daß es nach einer bestimmten Zeit von selbst aus geht, wenn Du es manuell aktiviert hast, kann man es auch nicht vergessen.
Intelligente Technik halt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2009 um 14:55 Uhr ]
Logik hin oder her - früher konnte man das am Radio selbst einstellen - fand ich sehr komfortabel.
Danke & Grüße
lmf
Normalerweise ist im Expertmenü des Radios ein Punkt drin, der lautet Ignition On ja oder nein. Ich weiss nur nicht, ob sich dies nur auf das Einschalten der Zündung bezieht oder auch auf das Ausschalten.
Kannst es ja mal ausprobieren.
Müsste in der Bedienungsanleitung des Radios beschrieben sein.
Alternativ dazu könntest Du den Anschluß des Zündungsplus des Radios auf Dauerplus legen, dann geht's nur noch aus, wenn die Batterie leer ist! :-D
Ignition On - das war des Pudels Kern - wie komm ich denn ins Expert Menu?!
Müsste in der Betriebsanleitung des Radios stehen, früher bei den älteren Radios war immer ein Smart Symbol auf der Taste drauf.
Auf dem Radio 9 ist eine Taste, auf der Menü steht, ist es die vielleicht? :)
Kann's Dir leider auch ned genau sagen, ich kenn das Radio 9 nicht.
Am 28.04.2009 um 15:26 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
wie der nick schon sagt,..... :lol:
also ein "expertenmenü" ist in der bedienungsanleitung nicht angegeben, weder das radio9 aus erster, noch aus zweiter generation!
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Ich hab ja geschrieben, daß ich das Radio 9 nicht kenne! Gibt's da etwa diesen Menüpunkt nicht? :o
Bei den älteren Radios ist dieser nämlich Standard!
Dann passt sich ja das Radio an den 451er nahtlos an, ein echter Rückschritt eben!!! :roll:
Bin ich froh, daß ich ein Kugel-Cabrio hab! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.04.2009 um 20:13 Uhr ]
Am 28.04.2009 um 20:07 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...sagt sich der "würfel" sicher auch grade 8-)
www.grimm.es
....hajoo...ganz durch bin ich denn auch nicht ;-) darüber hinaus ists mein dritter smart! habt ihr noch weitere ideen ?!
gibt es beim 451 denn eigentlich sowas wie nen s-kontakt so dass das radio dann ausgehen würden wenn man den schlüssel raus zieht? weil mich nervt das auch ein wenig, stehe an den bahnschranken (stehe oft da :-P) schalte motor aus und radio geht mit aus. besser wäre es so wie vorher bei meinem golf das radio erst ausgeht wenn schlüssel raus gezogen wird. gibt es sowas? scheint ja hier noch keiner beantwortet zu haben ?!
Am 17.07.2009 um 19:01 Uhr hat thesmiler geschrieben:
Nein, dieser Kontakt ist beim Smart nicht vorhanden.
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
